查看: 5154|回复: 15
联想 Y400 花屏
发表于 2016-8-13 15:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些日子接了一台 联想Y400  的笔记本  显卡用的是N14P-GT-A2 板号:QIQY5 NM-A141  REV:1.0来时开机无显示,显卡已被他人动过, 加焊显卡  显示6分屏, 再次加焊 显示正常(dos下) 定了片新显卡(255大洋)换上去正常点亮, 但是加载显卡驱动就花屏并且6分屏,八颗显存全部加焊 故障依旧,现在没招了,怀疑是cpu底座的问题,但是不敢动了。哪位大仙遇到过,给个思路吧。
发表于 2016-8-13 15:55:02 | 只看该作者 �
花屏和CPU底座有关?感觉还是显存的问题。
发表于 2016-8-13 15:55:10 | 只看该作者 �
这个显卡必须要换。。离屏轴太近
发表于 2016-8-13 15:57:17 | 只看该作者 �
遇到过一台Y480的花屏和cpu底座有关
发表于 2016-8-13 21:49:38 | 只看该作者 �
若显存有问题 加焊也许不行需要更换
发表于 2016-8-14 08:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存要重新植球 或更换 这机器显存通病
发表于 2016-8-14 09:57:34 | 只看该作者 �
这个机器貌似显存容易出问题
发表于 2016-8-14 10:06:22 | 只看该作者 �
不是显存就是显卡了,把显卡拆下重植成有铅的说不定有戏
发表于 2016-9-5 14:01:51 | 只看该作者 �
这个机器是显存
容易出问题
发表于 2016-9-5 14:02:53 | 只看该作者 �
显存一般都是换的比较多吧
发表于 2016-9-25 11:15:12 | 只看该作者 �
没进桌面有点花屏,进桌面灰屏是显卡还是显存?
发表于 2016-9-25 11:32:24 | 只看该作者 �
一般我们都是换显存
发表于 2016-10-19 11:42:44 | 只看该作者 �
楼主好了没,我接一个开机显示慢伴随轻微花屏
发表于 2016-10-19 11:50:14 | 只看该作者 �
挨着屏轴的显存换了,会有出其效果
发表于 2016-10-19 12:36:28 | 只看该作者 �
把原来显卡装回去试试吧   现在的芯片得留一手
发表于 2016-10-19 13:16:21 | 只看该作者 �
不好搞了,把显存坏了试试,cpu座最后面才加焊试试
