ZXCVWtest
查看: 8039|回复: 34
[已解决]
联想G485 通病的思考
发表于 2016-8-13 11:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了不少联想G485通病的问题  好多都是内存不过或者是电流到0.6左右   吧南桥的一颗电容摘了就好。我也是摘了电容好了  但是我的和之前的情况不太一样。
我的是过了内存 没过显卡,电流上到过1.1回到0.8不动  但是去掉南桥的电容就好了  电容取下来是好的  上面的对地是450的样子   想问  为什么会造成这个现象
网上答案   此电容造成小电池的漏电 导致BIOS问题   但是电容取下来之后发现是好的   板子测量两端也是好的   不懂,求高手解答
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-8-13 11:40:03 | 只看该作者 �
生而知之者上也 学而知之者次也
发表于 2016-8-13 11:42:40 | 只看该作者 �
路过  顶  一起学习
发表于 2016-8-13 11:45:17 | 只看该作者 �
可能是,很微弱的
发表于 2016-8-13 11:56:27 | 只看该作者 �
要拆那个电容啊?
拆的是南桥左下角最边上的一颗电容  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:03
发表于 2016-8-13 13:32:10 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过啊
发表于 2016-8-13 13:40:18 | 只看该作者 �
找个测电容的表测下就知道了
发表于 2016-8-13 13:45:39 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2016-8-13 13:59:41 | 只看该作者 �
期待高手解答
发表于 2016-8-13 14:00:05 | 只看该作者 �
拆的是南桥左下角最边上的一颗电容
发表于 2016-8-13 14:03:45 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2016-8-13 11:56
要拆那个电容啊?
拆的是南桥左下角最边上的一颗电容
发表于 2016-8-14 13:08:23 | 只看该作者 �
好像是 coms电池没有电也来回跳吧
发表于 2016-8-16 09:11:04 | 只看该作者 �
我把CMOS电池拆了   能正常开机的
发表于 2016-8-25 09:27:32 | 只看该作者 �
e  好吧  大家都是云里雾里的
发表于 2016-8-25 09:31:59 | 只看该作者 �
估计是电容性能不良吧。。
发表于 2016-8-25 10:36:09 | 只看该作者 �
路过  顶  一起学习
发表于 2016-8-25 11:04:49 | 只看该作者 �
还没有遇到过呢
发表于 2016-8-25 11:10:28 | 只看该作者 �
这个本身不是桥的故障,是外壳那里有个绝缘胶贴纸容易受潮引起的问题,特别是联想G470的待机芯片那里经常发霉也是因为C壳那受潮
发表于 2016-8-25 11:17:32 | 只看该作者 �
是不是把CMOS的电池电压拉低了呀?照成南桥工作不正常。
