查看: 1989|回复: 9
[维修资料]
华硕A42J 进水机器 同事修过1.4电流不亮 一例
发表于 2016-8-13 10:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕A42J             版号:K42JC  版本:2.0
故障现象:电流跑到1.4左右,内存可以测到一小段波形,声卡复位已产生
维修过程:板子是进水的,进水部分是RT8152这块,测量PL9203  CPU内部显卡供电没产生,
RT8152同事换过了,估计基本条件同事肯定测试过了,根据以往修伟创、广达的I系列的板子,正常情况下CPU内部显卡核心供电也有为底是正常的,所以这华硕的板子我在考虑PL9203没电压是不是正常的,所以飞个诊断卡,看代码跑到B2停住,不知道什么意思,大脑一热把显卡拆了,还是跑B2。把显卡又装了回去,头大,不知道怎么搞,拿着板子仔细看进水部分,发现RT8152所控制的场馆PQ9202和PQ9203腐蚀严重,旁边的焊盘有断线的迹象,将PQ9202和PQ9203拆掉后,果然有跟线断了,看点图
PJP9207与PQ9202断线了,导致RT8152的TON脚无电压
飞好线后,维修结束。
ps:求加分
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
328508474 + 2
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-13 10:53:19 | 只看该作者 �
一般修到进水的板子,进水部件都要拆出来清洗过再焊上去才放心,最麻烦的就是断线了看不到,华硕的如果没有点位图确实不好修
发表于 2016-8-13 10:59:50 | 只看该作者 �
进水腐蚀,看到解决
发表于 2016-8-13 12:02:49 | 只看该作者 �
TON脚没测量吗,断线不好修
发表于 2016-8-13 12:30:09 | 只看该作者 �
  进水得板子还是要仔细呀  如果早早看到腐蚀得地方 也不用取显卡了 浪费好多时间哦
发表于 2016-8-13 12:40:30 | 只看该作者 �
楼主很细心
发表于 2016-8-13 13:47:11 | 只看该作者 �
TON 这个叫用来干嘛啊,楼主
发表于 2016-8-13 13:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TON好像是频率设计脚,都忘记了
发表于 2016-8-13 13:54:01 | 只看该作者 �
华硕的板啊不好修
发表于 2016-8-13 14:01:03 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了!!
