查看: 1269|回复: 2
HP 6515 不触发一例 英业达代工,看了就会修英业达此类问题
发表于 2016-8-13 10:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候触发,有时候不触发。  拿到板子后,待机0.05,触发亮机,关闭电流表后在开。就没有待机了。测试一下接口
1脚19V是正常的,3脚5.2V也是正常的,5脚接地也正常。测试待机芯片所控制的上管Q34的D级发现没有电压
说明没过保护隔离。
找到保护隔离的场管
测试发现Q18的S级为19.5V,G级为19.5V.难怪保护隔离没过。首先追查ADP_EN#这个信号,因为Q18的G级是它控制的。正常情况下,Q18的G级要为低电压,才能导通。
经测量,U12的3脚为5.2V,2脚为5.94V。1脚输出地电压为正常。    在测量U12的5脚为4.95, 6脚为5.2,7脚却有19V的电压。于是直接更换U12,测试多次正常
求加分
发表于 2016-8-13 11:03:07 | 只看该作者 �
没有接地,分压
发表于 2016-8-13 11:44:21 | 只看该作者 �
学习了,楼主发上来的图看不到,有时触发有时不触发比完全不触发的难修多了
