查看: 10220|回复: 39
M5A78L-M LX3 PLUS 1.03不跑码
发表于 2016-8-12 23:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板型号:M5A78L-M LX3 PLUS 1.03
故障现象:有复位不跑码
故障分析:量POU2 RT9025 6脚只有0.2V,正常是1。8V,此供电是北桥供电
量RT9025的6脚对地值正常的180多,工作条件也正常,更换RT9025后电压正常,打完收工
总结:无北桥供1.8V造成不跑码,RT9025是个易损元件。
参与人数 11下载分 +67 收起 理由
西山行 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
白色白色 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
光头强哥哥 + 10 收老头的破烂儿怎么还不来?
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-8-12 23:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
六脚什么东东
其实就是电压转换8脚芯片,这里北桥1.8伏一般是3.3或5伏输入转换得到的  详情 回复 发表于 2016-8-13 06:20
[attachimg]1136739[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-13 00:03
发表于 2016-8-13 00:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-8-13 00:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下次遇到可以秒掉了,
发表于 2016-8-13 01:00:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么晚还发帖,加分鼓励一下
发表于 2016-8-13 06:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里北桥供电推测应该是7脚外围连接分压电阻进行调节的。
很明显7脚为ADJ,一般ADJ不对也会影响输出电压不对吧  详情 回复 发表于 2016-8-13 18:06
发表于 2016-8-13 06:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-8-13 07:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里6脚推测是连接分压反馈电阻到7脚工作的
发表于 2016-8-13 07:45:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是技嘉的板,桥供电不正常就会反复断电重启。
发表于 2016-8-13 09:25:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板rt9025应该是个通病,我前几天也修这个问题  南桥根本不能摸,烫手的很   结果就是这东西坏了
这东西坏一般都是内部电压转换电路工作异常引起多。  详情 回复 发表于 2016-8-13 10:09
南桥缺少供电或偏高都会导致本身发烫。  详情 回复 发表于 2016-8-13 10:07
发表于 2016-8-13 09:47:05 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
这么晚还写资料,加分鼓励一下
发表于 2016-8-13 09:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
上次修一个V星G31也是北桥供电不正常导致的不跑码
发表于 2016-8-13 10:05:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主运气好。碰到发好修的了。当然技术也好
发表于 2016-8-13 10:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
南桥缺少供电或偏高都会导致本身发烫。
好的,昨天我遇到一台华硕H61的主板,客户拿来说是厂里经常断电,断了有56次电,然后主板是进PE快到出PE页面的时候就黑屏,一开始还以为CPU坏了,我量供电,时钟,复位都正常,但是桥的温度特别烫,一般H61的桥没这  详情 回复 发表于 2016-8-13 18:10
发表于 2016-8-13 10:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-8-13 10:13:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个RT9025有啥可代换的啊
其实推测就是线性稳压转换芯片  详情 回复 发表于 2016-8-13 16:33
发表于 2016-8-13 11:58:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没搞明白,桥供电有问题怎么能复位正常呢.
按常理来说就是没有复位不跑码  详情 回复 发表于 2016-8-13 16:31
发表于 2016-8-13 12:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
em5102=rt9205=up7704u8
发表于 2016-8-13 14:57:56 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢分享,学习中
发表于 2016-8-13 16:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按常理来说就是没有复位不跑码
