查看: 5149|回复: 7
求 MST6M181-BNC 海康监视器驱动板程序
发表于 2016-8-12 20:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
监视器型号:DS-D5022FL ,序列号:092552187  驱动板型号:MST6M181-BNC 小板   有图片,求驱动板程序。此监视器现象是按开机键不通电电源指示灯不亮。开机键有电压3.3V,也可以正常拉低就是不上电,无屏供电电压,,驱动板几个关键电压自认为正常,主芯片已更换现象一样的,MST6M181VS-LF-Z1。求高手指教
发表于 2016-8-12 21:39:56 | 只看该作者 �
监视器本身维修的就少,程序不好找
发表于 2016-8-12 22:52:59 | 只看该作者 �
到官网上去找固件看能不能分离,我是不会分离。仅提供个思路。不对勿怪。
发表于 2016-8-12 23:06:12 | 只看该作者 �
你到海康售后去烧录,我前面去过几次海康售后程序都是他们内部使用的外面的人基本不可能拿到。
发表于 2016-8-12 23:23:28 | 只看该作者 �
晶振工作了吗?
发表于 2016-8-13 07:30:07 | 只看该作者 �
修过几台监视器,这种情况多数是程序的问题,我是从另外一台好机上拷贝出来的程序.
如果只有一台的话,不好搞.
发表于 2016-8-13 12:02:24 | 只看该作者 �
这程序基本上是找不到的
发表于 2016-8-21 11:35:40 | 只看该作者 �
没有程序,维修不好搞啊
