查看: 1168|回复: 18
华硕主板,没思路了
发表于 2016-8-12 19:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K43SV  REV 2.2  有进水腐蚀,处理了下,现在待机0.03   按开机基本没反应,开关键上是2.7V  按开关后就变0了,不跳回2.7V 了,有微短,待机电压
是3.6V  和 5.1V  是不是有点偏高啊,不知道从哪里下手了,求修过的指导下
发表于 2016-8-12 20:03:59 | 只看该作者 �
开关拉低,还是EC拉低。还有查一下开关信号上拉的3.3v ,按下后也是不是没有电压
发表于 2016-8-12 20:09:21 | 只看该作者 �
按不触发时序修
发表于 2016-8-12 21:17:53 | 只看该作者 �
2.7V的开关电压就偏低先查下来源
发表于 2016-8-12 21:19:41 | 只看该作者 �
重点查看下EC和南桥的交换信号看看哪个信号不正常待机电压没事 没有负载电压高点也是正常的,
哦,知道了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-13 17:51
发表于 2016-8-12 23:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不接开关看看能不能触发
发表于 2016-8-12 23:34:27 | 只看该作者 �
检测一下进水的部位是不是腐蚀有掉件了
发表于 2016-8-12 23:51:12 | 只看该作者 �
华硕板子是很不好修
发表于 2016-8-13 00:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机电路还有很简单的,参考别的图纸和点位修修看吧
发表于 2016-8-13 03:49:52 | 只看该作者 �
找开关电压来源   是不是一按开关 待机电压就没有了
发表于 2016-8-13 07:10:45 | 只看该作者 �
待机 3 -5V  3V怎么回事3.6V这个不对吧,先从待机电压查起。
发表于 2016-8-13 17:51:21 | 只看该作者 �
哦,知道了,谢谢
发表于 2016-8-13 17:56:03 | 只看该作者 �
仔细看进水的地方吧  可以把电阻电容都拆下看下 ,有很多时候引脚腐蚀了
发表于 2016-8-13 18:05:43 | 只看该作者 �
这种华硕的机器待机电流0.01估计才能触发,0.03的话可能有地方发热,你在看看吧
发表于 2016-8-13 18:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查后级,如果后级短路按开关就会把待机电压拉低
发表于 2016-8-13 19:03:39 | 只看该作者 �
是不是那边把电压拉低了
发表于 2016-8-13 19:24:55 | 只看该作者 �
K43SV待机记得没这么高
发表于 2016-8-13 20:34:07 | 只看该作者 �
开关既然才2.7v。那么就找他的来源啊
发表于 2016-8-14 00:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把开关排线拔掉,短接开关排座的供电和地,看2.7伏是不是被板层拉低
