查看: 3202|回复: 12
戴尔 one2020
发表于 2016-8-12 15:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段时间真的是闲的要死啊   进了8月分为什么就没有机器修了呢   唉   今天可算来了一个机器   虽然不是什么大问题   对付看吧(原谅我的灌水帖)
        进入正题
版号
故障现象   暗屏   一看   暗屏   大家都知道   比较好搞的问题
那就拆机吧   此机器是由独立的高压部分 给背光供电的    也不会知道这样理解对不对(欢迎大家来批评指正呦)  上图
既然没有背光  那就看一下背光高压部分吧  看那两个电容就不爽  测一下 0000  我擦。。。。。问题找到了 拆电容   上电一样  暗屏  哎呀    打了一下值  没发现有什么短路的地方    看一下保险吧  一量  断路了啊   换一个   000的电阻   结果上电还是不行   一样的暗屏 测了一下  没有供电   这要是不暗屏就怪了      论坛逛了一圈  看看有没有什么  图纸  或者一样的故障的    还真    没有  好吧    老老实实的拆主板吧    发现给高压板供电的保险也断路了   找来一个000电阻换上 测一下对地值  没发现什么异常   装机   上电  OK
问题不大    请原谅我的灌水贴           不过话说  为什么我的图片3点几兆却上传不了呢
还请各位帅哥美女坛有发动你们发财的小手来加分呦      据说在此贴加分的坛有工作顺心了   身体倍棒了   吃嘛嘛香了   哈哈
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wuliaoyehui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-12 15:34:22 | 只看该作者 �
8月份确实不忙。不知道为什么
发表于 2016-8-12 15:51:29 | 只看该作者 �
一体机的升压板是比较爱坏的吧
这个还真不知道 但是 这款机器 电容特别容易短路 前几天搞了一个大短路的 就是因为电容 这个也是 电容短路 导致保险烧了  详情 回复 发表于 2016-8-12 16:16
发表于 2016-8-12 15:57:36 | 只看该作者 �
分已加。2电容。2保险=。=
发表于 2016-8-12 16:02:07 | 只看该作者 �
没有修过。。。学习了,LZ厉害。
发表于 2016-8-12 16:16:43 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2016-8-12 15:51
一体机的升压板是比较爱坏的吧
发表于 2016-8-12 16:17:55 | 只看该作者 �
路过学习
你这么明显的灌水 我是不是要扣你分的啊  详情 回复 发表于 2016-8-12 16:18
发表于 2016-8-12 16:18:54 | 只看该作者 �
你这么明显的灌水  我是不是要扣你分的啊
发表于 2016-8-12 16:23:06 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
gagg -2 不要灌水
发表于 2016-8-12 16:26:23 | 只看该作者 �
这个一体机还设计了个独立的升压板给背光啊
发表于 2016-8-12 16:33:26 | 只看该作者 �
一起基地高压板坏了
发表于 2016-8-12 16:38:47 | 只看该作者 �
坏电容和保险的都是捡钱的,哈哈
发表于 2016-8-12 16:54:44 | 只看该作者 �
坏电容跟保险。。。
