查看: 1449|回复: 4
[维修资料]
笔记本图纸中的信号含义
发表于 2016-8-12 13:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          笔记本图纸中的信号含义对于新手或刚学者来说是非常难理解的,因为都是电脑专业英文术语,又是英文简写,不同牌子机型的信号定义又不完全相同。所以非常难懂,但是要看懂上电时序,了解信号的含义就显得更为重要。在此希望大家跟帖补充信号含义,补充的有金币奖励!
    ADJ  可调 Adjustable  比如大小和方向 控制的意思是通断了
    VID  电压识别 Voltage Identification
     SS   软启动  (soft Start两个单词的缩写)
FB   反馈  (feedback单词的缩写)
COMP  补偿 (Compensatory单词的缩写)
VSEN  电压侦测  voltage senser
ISP    电流侦测 p 正端 与 isn n负端 对应
IRMP  没查到 Ramp amplitude   PWM ramp amplitude set by external resistor. Ramp
amplitude 脉宽调制用的 用这个电阻调节振幅斜率
DVD   没查到   uvlo 欠压锁定脚 低于某值就保护
IMAX  最大电流  (不知道对不对)对 Over current protection amplitude set. 过流保护幅度设置
PWM   脉宽调制 Pulse-Width Modulation
ISN   没查到
发表于 2016-8-12 21:46:43 | 只看该作者 �
这些迅维有个资料很全面的说明了
发表于 2016-8-12 21:53:40 | 只看该作者 �
这资料很多啊
发表于 2016-8-12 23:32:44 | 只看该作者 �
还要同大家多学东西啊
发表于 2016-8-12 23:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维的资料都有,广达 仁宝,纬创,华硕,惠普等等包括芯片引脚定义,PWM解释。
