查看: 16684|回复: 34
华硕M5A78L-M LX3 PIUS又见通病
发表于 2016-8-12 13:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一同行送来一主板上图直接上图 上电主板风扇转3秒停,以为是CPU供电短路。测量没事。把CPU取下诊断卡复位灯一闪一闪 。无语测量吧。内存 正常。桥 正常。CPU 正常。都正常是哪的问题呢?陷入沉思。突然灵机一动想起这板子有通病五脚芯片爱坏 。测量五脚芯片一端3.3 .一端0v没电压。果断更换,再次测量出电 。上CPU跑马亮机 。最后来张特写罪魁祸首 。有通病的主板好修
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
hongjipc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-13 10:06:01 | 只看该作者 �
楼主的表跟我的一样啊。呵呵
发表于 2016-8-12 21:39:28 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2016-8-12 18:49
2.5V有问题是会复位灯一闪一闪的
手机拍的不能拍全过程
发表于 2016-8-12 13:30:34 | 只看该作者 �
vdda 2.5v 比较容易出问题
发表于 2016-8-12 13:34:35 | 只看该作者 �
理论不怎么懂。还要努力学习啊
发表于 2016-8-12 14:06:49 | 只看该作者 �
有时找不到换 加焊一下也能用
发表于 2016-8-12 14:11:46 | 只看该作者 �
这个是通病啊,正常会造成复位一闪一闪
发表于 2016-8-12 14:21:15 | 只看该作者 �
没写症状,没写维修流程,就拍那几张图片就算完事
发表于 2016-8-12 18:37:43 | 只看该作者 �
楼主的理论和实操都好店
发表于 2016-8-12 18:49:58 | 只看该作者 �
2.5V有问题是会复位灯一闪一闪的
AQZ
手机拍的不能拍全过程  详情 回复 发表于 2016-8-12 21:39
发表于 2016-8-12 22:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过程不够详细
发表于 2016-8-13 00:40:33 | 只看该作者 �
唉,如果能早点看到此贴我就不用当铁板丢弃了,
发表于 2016-8-13 01:00:27 | 只看该作者 �
暂时没有见过VCCA出问题的
发表于 2016-8-13 01:02:57 | 只看该作者 �
我搞过几块七彩虹,杂牌AMD诊断卡复位灯一闪一闪的,个供电条件都正常,刷BIOS问题一样,加焊北桥好了
发表于 2016-8-13 08:57:29 | 只看该作者 �
AMD的vdda2.5v电压,经常遇到的
发表于 2016-8-13 09:55:53 | 只看该作者 �
华硕通病好多
发表于 2016-8-13 09:59:11 | 只看该作者 �
VDDA2.5 容易坏
发表于 2016-8-13 10:00:44 | 只看该作者 �
网卡坏,也回出错
发表于 2016-8-13 10:06:51 | 只看该作者 �
此五角芯片起什么作用
发表于 2016-8-13 10:52:15 | 只看该作者 �
可惜我手里的M5A78L不是 也是复位隔几秒闪一下 对比点位 查电压基本正常 时钟也有 换BIOS芯片的822  南桥北桥IO CPU附近的822换了7.8个 查NB_PWROK SB_PWROK CPU_PWROK都有但是都跳变 换了一个不知好坏的时钟依然复位闪。。。。。。。。。。
