查看: 1749|回复: 5
y470电流到1.2a不动
发表于 2016-8-12 12:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y470电流到1.2a不动,这是咋回事
发表于 2016-8-12 12:31:04 | 只看该作者 �
刷bios试一下
发表于 2016-8-12 12:45:01 | 只看该作者 �
显卡问题有可能
发表于 2016-8-12 21:58:34 | 只看该作者 �
求助 说下你的测试和简单排查……
发表于 2016-8-12 22:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电什么都正常 可以考虑先bios  后桥
发表于 2016-8-13 07:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.2估计电压都出来了,拔掉内存看电流有没变化,看看是不跑码还是挡代码
