查看: 4228|回复: 5
HP Compaq Pro 4300
发表于 2016-8-12 10:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到1.2左右风扇呼呼转 屏幕无显示     这是备份下来的bios 这机器是单桥散热不好   背面就是几块大的散热硅胶垫,容易出问题   条件允许直接加焊下桥   成功几率很高 HP Compaq Pro 4300.zip (2.91 MB, 下载次数: 340)
发表于 2016-9-12 13:12:30 | 只看该作者 �
请教大侠,这是EC的BIOS还是南桥的?
南桥的、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2016-9-12 14:55
发表于 2016-9-12 14:55:20 | 只看该作者 �
南桥的、、、、、、、、、
发表于 2017-8-28 12:37:29 | 只看该作者 �
BIOS是好的吗?1.2A不亮机加焊南桥可以好?
发表于 2017-10-31 17:39:35 | 只看该作者 �
你的怎么修好的? 焊南桥吗?????
发表于 2018-8-18 13:59:45 | 只看该作者 �
BISO  是好的   主板已亮机了
