查看: 1900|回复: 10
K55DE 加电自检 跳变 2~3 次 不亮机
发表于 2016-8-12 07:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 K55DE REV 2.0 ATi_0809000  4 显存加电自检 跳变 2~3 次 不亮机 示波器 有2次跳变 然后 不动,涮了 好多的 BIOS   无果 故障依旧 ,最后 将独立显卡 供电屏蔽断开 亮机 OK !
H55
这款 AMD 的 主板, 显卡见过坏得不少  发表于 2020-3-27 17:22
发表于 2016-8-12 08:14:39 | 只看该作者 �
明显的显卡坏了
发表于 2016-8-12 09:19:00 | 只看该作者 �
用集成!不用换吗?
发表于 2016-8-12 09:41:24 | 只看该作者 �
有的机器还是可以断开的,有的就不行
发表于 2016-8-12 09:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没短的话可以断开使用
发表于 2016-8-12 11:05:14 | 只看该作者 �
那这种现象可以说明是独立显卡芯片的问题了
发表于 2016-8-12 13:46:27 | 只看该作者 �
可以啊
发表于 2016-8-17 15:26:12 | 只看该作者 �
不用 吹掉 坏的 GPU和显存? 断开供电就ok?
发表于 2020-3-27 11:39:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,正好修到一台
发表于 2020-3-27 14:52:28 | 只看该作者 �
这样的机器挺多的
