查看: 1123|回复: 8
这个是三级管还是场管
发表于 2016-8-11 19:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
逻辑板上面的  丝印 NA1N
发表于 2016-8-12 07:24:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板上看看还有一样的拆个下来测一下。
发表于 2016-8-12 10:31:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拍个照下来看看
发表于 2016-8-12 13:44:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上个照片看下哈,大概哪个位置的
发表于 2016-8-12 14:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
传图好判断
发表于 2016-8-13 00:09:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可能是个N沟道场管
发表于 2016-8-13 08:01:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没图的话只能说都要可能了
发表于 2016-8-13 10:58:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没图只有量,怀疑坏了的话可以到好板上去找个一样的对量
发表于 2016-8-14 10:11:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没图看不出 啊
