查看: 3260|回复: 29
宏碁g4930g 不开机
发表于 2016-8-11 19:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                          直接进入主题                                      今天 接了一台宏碁4930 不开机
      插上可调电源 待机0.060 按下开关0.306    二话不说拆机测   拆机剩裸板测试通电  上电呼呼的窜上去了  我草 什么情况    外接显示器亮了   我草  我这是神手吗?      拆下就好!     心里暗喜 装机收钱吧 !  往往事情不是这么简单的了!  装机装上c壳就上电0.30几   我草难道是绝缘没做好 !  拆下c壳贴上胶带 再装上 现象还是一样  尼玛的难道这里有鬼 !   装上c壳只插开关   也是一样   拆掉c壳只装开关 开机电流嗖嗖的上去了   杂草的  有点小郁闷 把胶带都撕了 仔细看看 一看待机芯片这里有轻微腐蚀不管是不是这里问题先清理出来吧  !下图
                         通电看下吧!   尼玛上到0.208掉电怪我手贱了!     看电流是没出cpu供电了 拿起表测下吧  戳戳是没cpu供电
查条件吧 !      cpu供电芯片为6226a
                  习惯性先测供电   测啦下vin19v正常  再测vdd吧 !   好家伙缺电压  查吧这个+5v来自哪里!找到pr158测啦下左右两端都无电压 那就不是电阻问题了,测下vcc吧别是断线 也无电压测了下电阻前后都无电压  那往后查吧! 到了这里是由+5valw转换的测下u23的s级为0v再测下d级吧! d级有5v那就好办了  其实我个人比较懒爱偷工减料 直连了吧直连上5
电压是有了可是不上电啊!  算了不能偷懒了! 芯片装回去  乖乖的测吧! 测下s级阻值 400多正常  那看看控制及有电压不,测啦下为1.6v肯定不正常啊找到了电阻pr258测前段19v后端1.6v 是不是电阻坏啦那测下阻值正常那就先不管他看看是不是后级拉低
    无非就是连了个电容跟三极管了 不管电容好坏拆了再说 拆了电容不用想现象还是一样咯!  那看看三极管咯高电平导通!不用多说了呀 susp控制放电正常应该为低电平!测了下为低正常! 无意中往下划了下图纸看到啦5vs gate还来到啦下面这一组
   为了保险起见搜下这个5vs gate只到了这个下面这组上了   那也有可能是u20拉低的了拆了测g级还是1.6算了装回去去拆那个三极管吧!
拆掉了测下电压18.多上来了   上电了   我看了看那个双三极管我没有  算了不装了   也懒得订  上机测试亮机  我*脏话*奇怪了我就清洗下待机芯片这里也会出问题!  你们也还在担心上c壳会不会出现上电0.3啦吧装上c壳试下吧.ok
电流刷刷的往上上  接屏亮啦测试下关机正常不  都正常装机测试收钱   这间时告诉我们手别贱你修你的问题就好了不要乱动!
我打这么多字你们不加分好意思!!!
不是啥大问题  哎心累   没分了!!!!帮忙加几分吧!!谢谢了
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
一维科技 + 2 分已加,红包发我qq,不谢
这是我小号 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
点点-电脑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
烟雨玉娇容 + 2 喜欢钓鱼么?送鱼钩https://shop67442615.t.
发表于 2016-8-11 20:24:08 | 只看该作者 �
向楼主学习,
互相学习嘎嘎  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:22
发表于 2016-8-11 20:29:26 | 只看该作者 �
手工要很细
是的要不然容易出其他问题  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:22
发表于 2016-8-11 20:31:50 | 只看该作者 �
XUEx学习了!!
互相学习 通病要分享出来哦  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:23
发表于 2016-8-11 20:47:38 | 只看该作者 �
学习!!确实,手贱产生很多问题哈~~
能不碰的劲量别碰哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:23
发表于 2016-8-11 20:53:29 | 只看该作者 �
没看到那2个双 二极管呀
双三极管 你看那个最后拆掉的后面有个a b在旁边  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:24
发表于 2016-8-11 21:09:04 | 只看该作者 �
多努力吧,多学习
是的要好好学习了  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:24
发表于 2016-8-11 21:12:08 | 只看该作者 �
我觉得你这个问题应该出在R258上。R258接19V那端腐蚀了,用放大镜看看也许有真相
没腐蚀 是这个双三极管拉低电压啦  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:24
发表于 2016-8-11 21:17:59 | 只看该作者 �
楼主好厉害 有时候真不能手贱
是的修现在的问题就好  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:25
发表于 2016-8-11 21:22:27 | 只看该作者 �
互相学习嘎嘎
发表于 2016-8-11 21:22:47 | 只看该作者 �
是的要不然容易出其他问题
发表于 2016-8-11 21:23:11 | 只看该作者 �
互相学习  通病要分享出来哦
发表于 2016-8-11 21:23:27 | 只看该作者 �
jkly520 发表于 2016-8-11 20:47
学习!!确实,手贱产生很多问题哈~~
能不碰的劲量别碰哈哈
发表于 2016-8-11 21:24:00 | 只看该作者 �
木马来啦 发表于 2016-8-11 20:53
没看到那2个双 二极管呀
发表于 2016-8-11 21:24:17 | 只看该作者 �
是的要好好学习了
发表于 2016-8-11 21:24:44 | 只看该作者 �
没腐蚀  是这个双三极管拉低电压啦
发表于 2016-8-11 21:25:12 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2016-8-11 21:17
楼主好厉害 有时候真不能手贱
是的修现在的问题就好
发表于 2016-8-11 21:35:50 | 只看该作者 �
{:4_110: 路过学习
互相学习 专修笔记本吧  详情 回复 发表于 2016-8-12 11:01
发表于 2016-8-11 21:36:16 | 只看该作者 �
楼主还是很厉害 给力 加分
简单的问题我给搞复杂了  详情 回复 发表于 2016-8-12 11:02
发表于 2016-8-11 21:43:03 | 只看该作者 �
那个双三极管好像实际上没什么用啊。保护用的?
放电 下面都是接地的了 他拉低了  详情 回复 发表于 2016-8-12 11:02
