查看: 5812|回复: 14
长城230W 电源 不开机
发表于 2016-8-11 18:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险好的
一直大电容鼓包
后级滤波电容正常 未鼓包
7500+339
打输入线对地 无穷大
打两只13007 对地
辅助开关管对地
8 11脚对地
打各路输出对地
3.3v
12v
5v
5vSB
PG
-12v
PSON
辅助开关管C3866
主开关管13009
测试两只大电容
一只击穿
一直均压电阻腐蚀 阻值变大
发表于 2016-8-11 19:33:57 | 只看该作者 �
楼主0UF的大电容不是击穿了,击穿的应显示OL.......
多谢指点 按都以为0 是击穿了呢  详情 回复 发表于 2016-8-12 08:02
发表于 2016-8-12 08:02:54 | 只看该作者 �
多谢指点 按都以为0 是击穿了呢
发表于 2016-8-12 10:09:09 | 只看该作者 �
更换一对大电容和均压电阻即可修好!
发表于 2016-8-12 10:19:23 | 只看该作者 �
一个相同型号的230W
也是因为大电容的固定胶腐蚀 均压电阻引起大电容鼓包 导致不开机
保险完好
一直大电容鼓包
后级滤波正常
7500 339
辅助部分 分立元件
比集成IC 稳定
辅助开关管
主开关管
大电容鼓包
一只均压电阻阻值变大 原值100K
发表于 2016-8-12 10:19:51 | 只看该作者 �
一个相同型号的230W
保险完好
一直大电容鼓包
后级滤波正常
7500 339
辅助部分 分立元件
比集成IC 稳定
辅助开关管
主开关管
大电容鼓包
一只均压电阻阻值变大 原值100K
发表于 2016-8-12 15:31:16 | 只看该作者 �
更换鼓包的大电容和均压电阻后
上灯泡 一闪就灭
上保险 测试5
5 VSB  正常
绿线3.6v 正常
短接绿线测试输出电压
3,3v正常
-12v 偏低
5v 有点高
12v 偏低
PG 来自于5v 偏高
-12v 12v 偏低
5v 偏高
这是后边稳压控制控制电阻有问题
还是没带负载的原因呢
发表于 2016-8-12 17:34:09 | 只看该作者 �
带载后5V下降,12V自然提高到足12V输出(-12V也一样),这是长城电源的一个设计特点。 你怎么有这么多的旧电源呀,都是收购的吗?不大合算吧
长城电源这样设计不知是何目的,这边也是,曾经给别人修电脑,电脑自动关机,把电源摘下来,一测12伏电压只有10.5伏,给用户说让他换了一个电源。但还是有问题,后来发现cp风扇也不行了,又换了一个风扇。 等用户走  详情 回复 发表于 2016-9-2 18:07
多谢指点 6块收的 也有同行那拿修好的电源换的  详情 回复 发表于 2016-8-12 18:27
发表于 2016-8-12 18:20:00 | 只看该作者 �
楼主是专门根电源干上了........
是的 没事就拿电源练手  详情 回复 发表于 2016-8-12 18:32
发表于 2016-8-12 18:27:22 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-8-12 17:34
带载后5V下降,12V自然提高到足12V输出(-12V也一样),这是长城电源的一个设计特点。 你怎么有这么多的旧 ...
发表于 2016-8-12 18:32:07 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-8-12 18:20
楼主是专门根电源干上了........
是的 没事就拿电源练手
发表于 2016-8-14 01:25:23 | 只看该作者 �
没见过长城的空载12V 低到10V    5V到5.5V还勉强说得过去
发表于 2016-9-2 18:07:40 | 只看该作者 �
等用户走过了把电源装到其他计算机上测量电压都正常,用了一段时间也没有问题,后来发现长城的这样型号的电源都是这样,空载时电压不正常。
发表于 2016-9-2 18:25:18 | 只看该作者 �
楼主所测输出电压为空载电压,属正常的,当带载时5v负载重电压下降12vp电压就升高了!
发表于 2016-9-2 19:00:07 | 只看该作者 �
路过 学习
