查看: 5259|回复: 44
DELL N4030掉电维修
发表于 2016-8-11 18:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障:开机有时候能显示但是几秒就掉电,有时候屏幕闪下就掉电了。外接显示器能进系统使用半小时正常没问题声卡网卡都能用。开始以为和屏或屏线有关  拆机换了张新屏。正常点亮但是没进系统就是在BIOS界面拷机半小时没掉电,以为是屏坏了就给客户报价。客户同意维修。换上新屏后才进系统发现进系统到WIN8界面就掉电,反复测试都是到LOGO处掉电。拆开主板测主板电压无异常。想到外界显示器能进系统有可能是显卡问题 这机器显卡问题多大家都晓得,加焊显卡还是一样 换CPU  换内存  硬盘 系统都无果郁闷了,算了还是慢慢来吧。上论坛查询下。这个机器好多这个问题有的说是显卡  有人说是BIOS 还有的说是换显卡 。。。。。。*脏话*能个多  冷静下观察了下电流 到1.5A就掉电 掉电后0.115 再按开关键无反应测试待机电压3v 5v   3v只有0.2v  5v有1.2v 怎么掉电看3 5V都没,手摸待机芯片CK= (RT8205B)温度有点高。 想到以前修过8205掉电的机器什么机器忘了,料板找了个RT8205 开机测试能进系统电流上到2.0A左右 烤机看电影都不掉了。  其实这就是RT8205芯片问题 我在论坛看了很多都说什么BIOS 显卡  这问题还没看到 下次兄弟们遇到RT8205B要注意哈有可能是这问题 求加精 加分基地分数调整现在好穷啊!
参与人数 13下载分 +26 收起 理由
cheng21542 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gzacd + 2
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
血月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本本初学者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
吐鲁番番茄 + 1
乐呵呵 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晶华岁月 + 2
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-11 19:14:56 | 只看该作者 �
我就是用这台机,显卡加焊几次了,还没坏,收藏了,下次会用上
发表于 2016-8-11 19:33:02 | 只看该作者 �
加分了,发贴不容易
发表于 2016-8-11 20:05:37 | 只看该作者 �
这个机器掉电 基本都是BIOS和显卡  你这待机芯片是非通病 修好就行啦
发表于 2016-8-11 20:15:34 | 只看该作者 �
观察的够仔细啊,如果不仔细可能发现不了
发表于 2016-8-11 21:41:24 | 只看该作者 �
待机引起掉电的 在这个机器似乎不多见 加分了
发表于 2016-8-11 21:56:01 | 只看该作者 �
这款机器 加汗显卡就好a
发表于 2016-8-11 21:56:39 | 只看该作者 �
我修过好多这样的机器
发表于 2016-8-11 22:13:27 | 只看该作者 �
掉电还是不太好查,涨经验了
发表于 2016-8-12 00:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话说修显卡之前没看到这样的电流  没量3  5v
修多了就有点懒了,  详情 回复 发表于 2016-8-12 13:19
发表于 2016-8-12 01:13:33 | 只看该作者 �
不错经验维修,原来是它坏了。
发表于 2016-8-12 02:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该加精
发表于 2016-8-12 07:29:37 | 只看该作者 �
还是第一次听说;了  ,呵呵呵
发表于 2016-8-12 10:17:49 | 只看该作者 �
待机芯片故障导致掉电。
发表于 2016-8-12 11:34:02 | 只看该作者 �
你这掉电之后再开开不了肯定不关显卡BIOS的事啊
发表于 2016-8-12 13:19:13 | 只看该作者 �
修多了就有点懒了,
恩 有时也确实会这样  详情 回复 发表于 2016-8-15 18:19
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-8-12 13:26:59 | 只看该作者 �
事事难料 不错不错
发表于 2016-8-12 13:34:39 | 只看该作者 �
这款机器坏的多是显卡,待机还很少见!
肯定啦,除了通病也还会有其它问题啊  详情 回复 发表于 2016-8-15 19:14
发表于 2016-8-12 13:46:08 | 只看该作者 �
领教了 涨姿势了
发表于 2016-8-12 13:50:48 | 只看该作者 �
能修好  不错 厉害
