查看: 1400|回复: 10
系统装不上卡在windows界面
发表于 2016-8-11 16:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各种方法都是了.没用 万能的大神们给只个招
发表于 2016-8-11 16:10:15 | 只看该作者 �
什么机器、什么系统——这些也要说明的
发表于 2016-8-11 22:25:42 | 只看该作者 �
裸板装 系统试试 有试试卡外设 卡WINDOWS界面
发表于 2016-8-17 10:02:09 | 只看该作者 �
惠普 笔记本 xp系统,能进03pe,其他版本pe进不去,进去时间也很慢,ghost,完毕点重启 没反应,强制关机,开机又卡windows,换硬盘内存,故障依旧,怀疑南桥虚焊,加焊南桥,未解决,换io,未解决。重新做了南桥,还是未解决。最后换了板子。。。郁闷死。。。
发表于 2016-8-17 10:42:45 | 只看该作者 �
感觉你应该换个南桥。 现在都换板了就没办法了。
南桥换过了。没用。  详情 回复 发表于 2016-8-17 11:05
发表于 2016-8-17 10:56:40 | 只看该作者 �
HP MINI机通过克隆上去的进WINDOWS 界面就会卡住,找一个外接光驱用纯净安装版就能装了,我装好了不下五十台了
下次有机会在试试吧。谢谢了。  详情 回复 发表于 2016-8-17 11:02
下次有机会在试试吧。谢谢了  详情 回复 发表于 2016-8-17 11:01
发表于 2016-8-17 11:01:44 | 只看该作者 �
想想就乐 发表于 2016-8-17 10:56
HP MINI机通过克隆上去的进WINDOWS 界面就会卡住,找一个外接光驱用纯净安装版就能装了,我装好了不下五十 ...
下次有机会在试试吧。谢谢了
发表于 2016-8-17 11:02:37 | 只看该作者 �
下次有机会在试试吧。谢谢了。
发表于 2016-8-17 11:05:30 | 只看该作者 �
南桥换过了。没用。
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-8-17 12:04:19 | 只看该作者 �
最后也不知什么问题?
发表于 2016-8-17 14:43:25 | 只看该作者 �
排除外设,拆声卡网卡,就基本是南桥问题
