查看: 2656|回复: 15
IBM T43 跑84 83 更换过显卡无效
发表于 2009-4-1 09:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块T43主板 跑84 83 换两块显卡并把北桥更换后还是原故障.大家有修过吗?
发表于 2009-4-1 10:21:13 | 只看该作者 �
可刷下BIOS,或者加焊内存槽 怀疑内存没过完
发表于 2009-4-1 11:16:23 | 只看该作者 �
换内存试试看
发表于 2009-4-1 11:19:47 | 只看该作者 �
接近触控板的位置的MAX1631换过没有,把它换换看,内存槽和I/O都检查一下
发表于 2009-4-1 11:41:48 | 只看该作者 �
应该考虑安全芯片和pci总线方面的问题了
发表于 2009-4-1 12:02:07 | 只看该作者 �
83应该就内存了,有2个槽呢,你都试过了吗
发表于 2009-4-1 12:08:40 | 只看该作者 �
好象是不过内存吧。建议楼主拖焊内存插槽
发表于 2009-4-1 15:04:49 | 只看该作者 �
排阻电流
发表于 2009-4-1 17:48:13 | 只看该作者 �
查出来了 是声卡坏了。现在可以点亮了 但是外接显示器不亮
发表于 2009-4-1 18:11:38 | 只看该作者 �
有时跑码不一定准确的,楼主如果刚开始用触摸法,应该早就找到声卡坏了
发表于 2009-4-1 19:12:20 | 只看该作者 �
请问楼上的  声卡坏了  用触摸法怎么找出来???
发表于 2009-4-1 21:10:03 | 只看该作者 �
网卡 声卡有问题就会出现怪问题...靠触摸法也不是很准呀.
发表于 2009-4-6 13:53:17 | 只看该作者 �
T43 外接显示器不亮  最后查到是功放损坏引起的  够野吧  呵呵
发表于 2009-4-7 00:17:20 | 只看该作者 �
与ATTACHED这个信号有关~有兴趣研究下~
我也是和你一样只知道点皮毛~哈哈
发表于 2009-4-7 17:37:33 | 只看该作者 �
这些问题我只会怀疑内存的,没想到会是声卡和功放,值得学习呀,看来做维修不能只相信诊断卡呀。
发表于 2009-4-8 08:49:03 | 只看该作者 �
这个有点新意,怎么也不会想到是声卡方面啊 。。。。。。。
