查看: 837|回复: 1
小修广达 TE4 L700
发表于 2016-8-10 17:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    又是一个炎热的中午,不知不觉的店里的空调坏了好几天。人燥,机器也有脾气。
这不刚加悍好一个显卡,客户又拿来一台东芝L700说是会掉电。二话不说通电测试,待机0.006 按大半天开关没反应。说好的掉电呢?没办法先拆开看看吧。接下来进去不停的旋螺丝模式......
板子拆出来了 目测无维修,无进水。先把客户打发走,先干下EC bios 吧  。然而并没有什么卵用。老老实实的查下条件吧。3、5V正常 紧接着EC 供电、基准、时钟、复位都出来了  看来EC应该是没问题的,想了想还是继续测下EC吧,南桥的条件太难查,就是找元件都要找半天。本人也是有点懒、嘿嘿。看下NBSWON# 3.3V按下开关 有跳变,RSMRST#3.3V正常,ACIN3.3V正常。心里想着是不是漏掉了哪里?在翻一遍图纸,于是乎看到了LID591#,原来是这个给漏掉了是吧,测下电压 低电平,看来问题也就是出在这里了。追查LID591#此信号受控于MR1 这应该是个霍尔元件。哼哼,看来你就是整板的罪犯了。直接把你干掉吧,看着你就不爽。拆掉之后量了一下LID,3.3V   待机0.009  完美。
    开机测下吧,看看没有了这个蛀牙板子会不会正常工作,按下开关,电流开始像我示威、不满了。0.009-0.2134-0.5361,好吧,到现在只是还原了客户跟我说的现象。那就再修吧
        既然是广达的板子,直接测HWPG,电压不对0.71V 肯定会掉电的嘛。这几个电阻一个一个的断开,甚至全部断开,为何还是掉电?既然你还是掉电,那就量吧。当断开R495的时候,测HWPG已有3.3V 估计问题就出在这里,追查HWP_1.5V,来自PU1的PG。接下来就更好办了,查到问题出在哪里就等于修好了一半吧。 15、14pin5V正常,S3为低S5为高,应该是正常的,换掉PC133,故障依旧,化繁为简吧,直接芯片换掉在说。芯片装好,通电测试,不等我去测电压,电流就上去了。赶集拔电,装散热器测试。
  来个亮机图吧
希望大哥们给小弟加点分吧,这年头,不光钱难赚,连分都难赚呀!小弟在这里先谢过了。
发表于 2016-8-11 13:59:02 | 只看该作者 �
为什么上传没有图片呢?
