查看: 8089|回复: 63
杂牌华硕电源 不开机
发表于 2016-8-10 17:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险未断
大电容未鼓包
后级各路输出电容未鼓包
采用7500+339
打两只13007 对地
辅助开关管对地
打各路输出对地
3.3v
12v
5v
5VSB
PG
-12v
PSON 绿线
主开关管13007
辅助开关管C5027
查初级部分 主开关部分
发现一只2.7K的电阻在线测试17欧
拆下主开关管 拆下电阻 测试正常
查辅助部分正常
测试一只开关管13007 不良 接近短路
换好13007 打输出线对地
发现一直是无穷大 无跳变 正常情况 应该是1700快速跳变到无穷大
测试整流桥四只整流管正常
拆除两只300v 大电容
一只正常
一只已经短路
只是观察底部 可见有轻微鼓起
顶部未鼓包
更换滤波电容 和13007
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-10 19:50:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主近似疯狂的分享,不何时分享一下品牌电源维修经验............
没事就修修电源的 品牌电源 复杂 对按这样的初学者 不好修  详情 回复 发表于 2016-8-11 08:29
发表于 2016-8-10 20:52:52 | 只看该作者 �
还没见过华硕电源呢
这是杂牌 还有AOC 电源呢 什么牌子都有  详情 回复 发表于 2016-8-11 08:30
发表于 2016-8-10 22:41:23 | 只看该作者 �
上次修一个带负载差的电源,两个电容外观好,根部全腐蚀了。
是的 顶部看不出来 拆下来 才发现  详情 回复 发表于 2016-8-11 08:30
发表于 2016-8-11 08:21:15 | 只看该作者 �
撸主  为什么你可以查得那么认真
我一般目测一下。。。。
很少查外围 主查主要部分
就像人家说的  三板斧头。。。
目测不准确的 就像这个电源 初级部分 没有明显损坏的元件 不开机 肯定从后级查 查到最后 还得回到初级部分 所以就扫初级部分 一遍 初级部分的 元件不多 所以按都先排除初级部分的部分 一位高手说的 辅  详情 回复 发表于 2016-8-11 08:41
发表于 2016-8-11 08:23:13 | 只看该作者 �
换好13007 打输出线对地
是指那里???
检测这里的意义??
刘坚强的电源维修视频里边的讲到了 300v整流滤波的检修 第一步就是打输入线阻值 L N 分别接两只表笔 二极管档 目的就是为了 确定300v 整流管滤波部分 是否短路 主要是确定整流桥的好坏 输出线短路  详情 回复 发表于 2016-8-11 09:27
发表于 2016-8-11 08:29:43 | 只看该作者 �
没事就修修电源的
楼主谦虚了,期待你的下一个分享......  详情 回复 发表于 2016-8-11 09:17
发表于 2016-8-11 08:30:04 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-10 20:52
还没见过华硕电源呢
AOC电源见过,那个应当是真的吧  详情 回复 发表于 2016-8-11 12:23
发表于 2016-8-11 08:30:49 | 只看该作者 �
是的 顶部看不出来 拆下来 才发现
发表于 2016-8-11 08:41:59 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-11 08:21
撸主  为什么你可以查得那么认真
我一般目测一下。。。。
目测不准确的
所以就扫初级部分 一遍
一位高手说的 辅助部分损坏的几率大 都要扫一遍
以排除初级部分问题
发表于 2016-8-11 09:17:26 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-11 08:29
没事就修修电源的
多谢支持 遇到的电源问题 修好了 上来发下 和按一样的初学者 有各参考 不懂的 就上来请教高手了  详情 回复 发表于 2016-8-11 09:33
发表于 2016-8-11 09:27:08 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-11 08:23
换好13007 打输出线对地
是指那里???
主要是确定整流桥的好坏
输出线短路
300v 整流整流管滤波部分 必短路
整流桥必挂
两只大电容完全放电后
打输入线阻值是否跳变到无穷大
主要是确定 大电容的好坏
相当于用 万用表通过整流桥 给两只大电容充电 电容充满电就开始放电
和接灯泡的原理一样的
电容就相当于导线
充电的时候 是通的 灯泡是亮的 就是表的从1700多开始跳变
充满电开始放电 导线就断了  灯泡就灭了  就是表显示无穷大
但是如果整流未完全短路 还是正向压降变成几十 或者变大 超过700
这种情况也会有跳变
以上灯泡 就会常亮
所以用保险处 串灯泡 对于采用被动式PFC的电源来说
确定300v 整流滤波和初级部分 有无短路 准确点
像这个电源  整流桥是好的
打输出线 没有跳变
就是因为一直大电容 坏了 不充电了
按自己的理解
高手指点一下
像这个电源 整流桥是好的 打输出线 没有跳变 是不是指整流桥出来的正负极? 顺便问一下 25v的电容 在哪里有得拆?  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:32
发表于 2016-8-11 09:33:59 | 只看该作者 �
多谢支持
不懂的 就上来请教高手了
发表于 2016-8-11 11:32:03 | 只看该作者 �
第一步就是打输入线阻值  L N 分别接两只表 ...
像这个电源  整流桥是好的
打输出线 没有跳变
是不是指整流桥出来的正负极?
假设大电容已经放电了用万用表二极管档位接整流桥的输出正负极,
正确的表现是从小跳变到大?
顺便问一下
25v1000uf以上的电容 在哪里有得拆?
就是打220v 输入线 有跳变 就说明 300v 大电容正常 整流桥基本正常 整流桥好的 情况下 如果没跳变 就说明大电容 可能有问题  详情 回复 发表于 2016-8-11 18:14
发表于 2016-8-11 12:00:34 | 只看该作者 �
厉害啊 ………………
发表于 2016-8-11 12:23:30 | 只看该作者 �
又是一个高手!
发表于 2016-8-11 12:23:38 | 只看该作者 �
AOC电源见过,那个应当是真的吧
假的 AOC没有电源 机箱 到时听过  详情 回复 发表于 2016-8-11 18:10
发表于 2016-8-11 12:24:10 | 只看该作者 �
又是一个高手!
按也是初学者啊 没事练手学习的  详情 回复 发表于 2016-8-11 18:11
发表于 2016-8-11 12:37:34 | 只看该作者 �
高手啊
按也是初学者啊  详情 回复 发表于 2016-8-11 18:11
发表于 2016-8-11 12:40:42 | 只看该作者 �
300V都短路了保险应该烧了吧
是的 保险烧了  详情 回复 发表于 2016-8-11 18:11
