查看: 2381|回复: 24
客户给钱,心理有点难受啊,不吐不快
发表于 2016-8-10 09:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这两天接了个,戴尔的笔记本,LA-8951P 保护隔离不过,公共点没电,上电电流是0.02  查来查去,是待机芯片22脚供电的一个10欧姆的电阻坏了,一端有VIN 18伏多,另一端没电,阻值变得很大,料板上拆了一个,装上,又烧了,不上电,当时没打对地阻值,就直接飞了一根线过去,上电,结果可想而知,主板啪的一声响,板层都烧了,大短,小问题搞大了,硬着头皮修吧,好不容易,修的上电,亮机了,昨天点了一晚上,没什么问题,今早来看下,不知道屏怎么一闪一闪的,还不知道怎么回事,客户来了,急着要,没办法就让他拿走了,这机修的,开机开关要按好几下,才上电,估计是哪里还有点小问题,感觉修的不是太好,这钱收着也有点难受,哎,自己的技术还有待提高,打字不容易,心情不好,各位给加点分吧,让我好受点啊
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
beijinghanqiang + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bobzhang8 + 2 你付出了劳动该得的。
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 越插越勇啊,楼主加油!
发表于 2016-8-10 10:16:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多读书多看报,加油
发表于 2016-8-10 10:26:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
习惯了好了,脸皮要厚,修好没修好都收钱。
发表于 2016-8-10 10:31:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经验是很重要的,相信你下次就不会这样做了
发表于 2016-8-10 10:32:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
问题的根源没有找到,吸取教训下次注意就好了。
发表于 2016-8-10 10:34:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
做维修的都不能大意
发表于 2016-8-10 10:41:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没事的,楼主,技术是慢慢提高的,正常来讲,没有电压可能是被拉低,有短路,要先打下阻值,这样直接飞线是很危险的,如果在你不确定的情况下,最好飞线中间加个保险,也不至少烧出大毛病来
发表于 2016-8-10 10:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要胆大心细  脸皮厚   加油
发表于 2016-8-10 10:59:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-8-10 10:59:38 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
没修彻底好能交差吗?不过能把板层烧坏修好,功力也不浅啊,我要是看到板层烧坏的就可能放弃了
只不过能点亮了,我都不知道,还有没有什么别的问题,呵呵  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:31
发表于 2016-8-10 11:25:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
付出了收点钱应该的,没修好就别收太多。
发表于 2016-8-10 15:31:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2016-8-10 15:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
飞线前量一下对地值就好了
发表于 2016-8-10 22:20:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修流程有一定的问题 后级短路不好强制过电……
慢慢来修的多了也就好了
发表于 2016-8-10 22:47:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是今天才知道,没电压,可能是被拉低了
发表于 2016-8-10 23:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
恭喜楼主又长经验了,以前修逆变器换了8个场管没上驱动芯片,等于G极悬空,结果接在100A的电瓶上,那场面才叫壮观,像放鞭炮一样,现在换场管必打G极阻值
发表于 2016-8-11 08:23:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
互相学习啊。。。
发表于 2016-8-11 08:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
付出时间也需要成本的。
发表于 2016-8-11 09:28:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看楼主的描述,犯了一个错误,换了电了阻,一下烧了,这时,就是后级的负载过高,可能还是有短路,应该把后面的管子,电管,打下值,用放大镜看一看,这样,就会出现后来的事情了,有短路,特别是大短,这种是不可以强行过电的,不然就会烧各种东西,小芯片,到还好说,麻烦的就是楼主所遇到的板层,CPU等烧毁,得不偿失。不过,既然已经出了问题,楼主可以和客户约定,下次他有空,再拿过来,你再研究一下,能彻底修好,这也是不错的。毕竟,这样做可以让客户看到你的诚意。
发表于 2016-8-11 10:05:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主遇上好客户啦,取机时跟客户说急用就先拿回去用,如果有什么不稳定的话在多少时间保修内都可以帮他免费处理!
