查看: 3555|回复: 36
灯管怎么上锡。。。。
发表于 2016-8-10 09:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不好上锡,虚得很,挂不住(温度太高?),而且焊点不也圆润。。
不圆润。。。不圆润。。。不知道是不是线上的锡太多了。。
昨晚换了一条 打火烧线 。。。
打火烧线。。。。
打火烧线。。。。
浪费时间不说。。
还折了几支灯管。。。。
发表于 2016-8-10 10:07:20 | 只看该作者 �
为什么大家都喜欢打个圈?
这个会焊得更牢固,不会引起打火现象  详情 回复 发表于 2016-8-11 08:55
发表于 2016-8-10 10:55:26 | 只看该作者 �
新的灯管上锡很容易的,,除非是焊接打火的灯管,,,
发表于 2016-8-10 12:23:52 | 只看该作者 �
烙铁温度高点  灯管接头刮干净
发表于 2016-8-10 13:17:30 | 只看该作者 �
这个很好上吧……
发表于 2016-8-10 13:48:38 | 只看该作者 �
哈哈新手啊,上焊锡沾点焊膏就可以,多练练焊接
发表于 2016-8-10 15:50:31 | 只看该作者 �
新灯管很好上锡,我直接用bga助焊膏(一瓶100g50左右就很好用了),好用过普通的助焊膏 。。。。。上不了锡可以先用刀刮一下灯管的焊柱,,,,线打圈是为了更好的焊接牢固
发表于 2016-8-10 15:51:36 | 只看该作者 �
灯管焊接时间不能长,,,,温度控制在350就可以,焊接也就一瞬间的事
发表于 2016-8-10 16:02:01 | 只看该作者 �
用过一段时间的线,换灯管的时候都需要用手术到,将线的一段切掉,之后用手术刀将后边的线进行刮,漏出新的痕迹,这样加锡就容易了。打圈为了接触好,不打圈直接焊接安装的时候不用注意线的方向,这样更好安装。
发表于 2016-8-10 17:16:49 | 只看该作者 �
看我发的帖子就知道了,这种最好弄个圈不然的话接触不好肯定打火,还容易烧的厉害
看过了,当时还真没明白是为啥,现在知道了  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:40
麻烦给个帖子的链接,谢谢.........  详情 回复 发表于 2016-8-10 20:10
发表于 2016-8-10 17:39:00 | 只看该作者 �
灯管上锡也不难呀
发表于 2016-8-10 20:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-10 20:38:10 | 只看该作者 �
新的很好上  旧的要用刀刮刮
发表于 2016-8-10 22:49:01 | 只看该作者 �
用松香,焊膏助焊剂,就会好加锡了,而且圆润。
发表于 2016-8-11 08:55:02 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-10 10:07
为什么大家都喜欢打个圈?
这个会焊得更牢固,不会引起打火现象
发表于 2016-8-11 08:56:48 | 只看该作者 �
在上锡之前上点助焊膏,那样会容易上锡些,还有焊的时间要在3秒以内最好
发表于 2016-8-11 11:40:13 | 只看该作者 �
给个帖子的链接学习一下,谢谢..........  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:58
发表于 2016-8-11 11:58:29 | 只看该作者 �
你去找一下嘛,于超版主的帖子  详情 回复 发表于 2016-8-11 12:31
发表于 2016-8-11 12:15:54 | 只看该作者 �
不够热 加热一点应该可以
发表于 2016-8-11 12:23:04 | 只看该作者 �
绕一圈 然后再上锡 会很牢固!
