查看: 1722|回复: 6
[显卡维修]
蓝宝石HD6770 1G d5 跑码挡2A
发表于 2016-8-9 22:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  测得核心供电1.1V  显存1.5V  分压得到的0.75V 正常外  晶振也起振了  也有片选了  重新刷了BIOS  故障依旧 还是挡2A  请问 这挡2A是怎么回事  一般是什么问题
发表于 2016-8-11 18:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加焊下试试!
发表于 2016-8-11 18:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是gpu挂了
确实 打显存上电容的值 全部短路 拆下GPU后正常  详情 回复 发表于 2016-8-11 22:28
发表于 2016-8-11 22:28:07 | 只看该作者 �
核心击穿只能换核心了!  详情 回复 发表于 2016-9-7 18:58
发表于 2016-9-7 15:20:30 | 只看该作者 �
不拆电感,VCCP处对地阻值多少欧姆?
发表于 2016-9-7 18:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心击穿只能换核心了!
发表于 2016-9-7 20:38:07 | 只看该作者 �
GPu换的话维修价值不大
