查看: 5758|回复: 18
杂牌PRESCOTT 533/ONDA P4GVM主板无复位,无V3。3
发表于 2009-3-31 20:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两块主板都是主板可以点亮,无显示。内存,CPU都是好的。用诊断卡测试3.3v灯不亮,复位灯常亮,测复位插针0.02V, CPU无核心电压,CPU无温度。请教是否是复位电路的问题还是CPU无供电?如何查起?
测得CPU无核心电压,无PG,时钟,复位电压。主控蕊片RT9241B+RT9607供电正常,无PG信号。电源蕊片WB1601A无资料无从查起。
发表于 2009-3-31 23:27:22 | 只看该作者 �
复位插针都是低电平了 ,换了我应该首先查复位,再说
发表于 2009-3-31 23:54:47 | 只看该作者 �
不是要遵从先供电,再时钟,最后才复位的原则吗?
发表于 2009-3-31 23:59:16 | 只看该作者 �
有这个原则吗
唉 ,我不知道咧
一直在复位状态,我看你怎么有时钟,简单点说,如果RESET的小按钮短路,我看你怎么修,你还遵守原则吗
发表于 2009-4-1 00:55:48 | 只看该作者 �
那肯定是要先看机箱上小按钮,
发表于 2009-4-1 01:03:35 | 只看该作者 �
由于RESET开关附近线路大过细小看不清,无法跑线。附上复位针脚附近的电路图片,上面有标有二极/三极管的电压,及二个电容的电压。请高手帮我分析一下,那里的问题?
还有一个问题为什么点复位附近的三个点主板会自动关掉呢?
发表于 2009-4-1 08:52:11 | 只看该作者 �
一般的原则是供电、时钟、复位。在RST常亮的时候,先检测板上各主要部分的供电(U、SB、NB、内存等)是否正常。另1601不是电源片(目前找不到其资料)。
发表于 2009-4-1 09:05:18 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-69424-1-1.html
坛子里有许多经验文章,可以借鉴
发表于 2009-4-1 22:56:09 | 只看该作者 �
根椐电压,可否判断三极管T1A有问题?请高手指点,小弟我是新手,经验不足啊。
发表于 2009-4-2 00:00:48 | 只看该作者 �
三极管拆下来,如果发生短路就换。如果不拆只有上电测量电压值,再根据电路要求,判断电压值是否符合标准来做出结论啦
发表于 2009-4-2 00:01:39 | 只看该作者 �
但是看样子,应该是好的 不用拆吧
发表于 2009-4-2 01:09:30 | 只看该作者 �
你怎么看是好的呢?根据三极管的特性电流放大,不可能有两极电压为0V啊,
发表于 2009-4-2 14:20:46 | 只看该作者 �
是的 你和我说的不是同一个元件 我才发现你的图上有2个这个元件 一个正常,一个异常,5V那个吧,拆下来测量一下看是否短路了
发表于 2009-4-2 15:47:13 | 只看该作者 �
CPU 电压都没有电压,,你何来有复位。。。修好CPU电压可能就有了,,,有电压  时钟  才有复位,,,
发表于 2009-4-2 21:53:09 | 只看该作者 �
先修cpu供电
发表于 2009-4-3 13:38:12 | 只看该作者 �
这分明是新手中的新手。CPU没供电都不知道如何查起。。。。先从新手区学起吧
发表于 2009-4-3 16:45:08 | 只看该作者 �
我曾经遇到过同样的问题,不过我的那个主版 问题明显,也是复位灯一直亮,但是CPU附近的大电容明显爆掉啦,我换过后它就好了
发表于 2009-4-3 20:10:42 | 只看该作者 �
无3.3V电压已解决,但还是诊断卡还是显00,复位灯常亮,现测得主从供电: RT9607:VCC=8.77V,phase1=0V,ugate=0V,boot1=8.17V,boot2=8.17v,ugate2=0v,phase2=0v,Lgate2=0V,pgnd=0V,pvcc=8.77V,lgate1=0,gnd=0v,pwm1=2.55v,pwm2=2.55V
RT9241B:VID4=0,VID3=0,VID2=3.35V,VID1=0,VID0=0.COMP=5V,FB=0.08V,AJD=1.5V,DVD=1.5V,ISN1=0.15V,ISN2=0.16V,GND=0,VSEN=0,ISP2=0.16,PWM1=2.5V,PMW2=2.5V,ISP1=0.16,PGOOD=0,VDD=5.0V,  不知那位高可以帮我看看是不是12V到RT9607的 PHASE1/PHASE2电路有问题? RT9241.pdf (302.48 KB, 下载次数: 24)
发表于 2009-4-14 10:21:29 | 只看该作者 �
刚有一板和你的一模一样。。。故障也一样。。换了9241A是去就好了/
没有9241B的。。。嘿嘿,。。
