查看: 1114|回复: 5
联想Y500 1.3不显
发表于 2016-8-9 16:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到1.3左右等个1分钟左右屏幕才亮但是只有背光没有图像
发表于 2016-8-9 16:10:28 | 只看该作者 �
显存问题吧 应该跟y400的差不多
发表于 2016-8-9 16:36:39 | 只看该作者 �
已找到问题  是显卡供电不租 0.77 不显  0.96 显示
可以说下 具体故障所在 .  详情 回复 发表于 2016-8-9 21:28
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-9 16:42:38 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2016-8-9 21:28:23 | 只看该作者 �
可以说下 具体故障所在 .
发表于 2016-8-9 21:40:29 | 只看该作者 �
这样都被你发现
