查看: 10411|回复: 53
戴尔MIH61R MB 10097-1上电无显示维修
发表于 2016-8-9 12:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔MIH61R MB 10097-1上电无显示,由于没有图纸,搜遍整个论坛没找到,问遍整个淘宝也没找到,论坛关于这个主板的维修帖也很少,就几个,只有凭着感觉修了,直接上图由于论坛有好多这个主板的BIOS,我就没备份。感觉给力的加加分吧
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ビゑほよ + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
根深蒂固。 + 1
发表于 2016-8-9 13:26:13 | 只看该作者 �
有料板就是好
没这个型号的料板的话,估计我就会放弃了,因为这个主板没图,也没这方面的维修帖子,无从下手  详情 回复 发表于 2016-8-9 15:45
没有料板就把它变成料板  详情 回复 发表于 2016-8-9 14:18
发表于 2016-8-9 14:18:21 | 只看该作者 �
没有料板就把它变成料板
这个建议不错 哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-9 14:37
发表于 2016-8-9 14:37:44 | 只看该作者 �
danceywan 发表于 2016-8-9 14:18
没有料板就把它变成料板
这个建议不错 哈哈
发表于 2016-8-9 14:48:51 | 只看该作者 �
这个六角是个什么元件
没图纸,不清楚,但是这个小六角芯片有一个角是连接总线供电mos管的G级,应该是电源芯片吧  详情 回复 发表于 2016-8-9 15:46
发表于 2016-8-9 15:27:53 | 只看该作者 �
以前也修到过这种品牌机的 H61主板 缺电压的
发表于 2016-8-9 15:45:03 | 只看该作者 �
是啊 有的时候没芯片 烦人  详情 回复 发表于 2016-8-9 19:25
发表于 2016-8-9 15:46:06 | 只看该作者 �
ビゑほよ 发表于 2016-8-9 14:48
这个六角是个什么元件
发表于 2016-8-9 19:07:17 | 只看该作者 �
配个图,,,,,,,,,,,,,
加分这样的话大家看起来不至于糊里糊涂  详情 回复 发表于 2016-8-10 16:51
原来1脚是en谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-8-9 21:36
莫非你有这个主板的图纸,可以分享下吗  详情 回复 发表于 2016-8-9 20:15
这个图看着和这个电路好像,从哪个主板上截的啊  详情 回复 发表于 2016-8-9 20:14
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
维修公司 + 10 有图,才能说明问题
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-9 19:25:54 | 只看该作者 �
是啊 有的时候没芯片 烦人
发表于 2016-8-9 20:14:11 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-9 19:07
配个图,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-8-9 20:15:47 | 只看该作者 �
配个图,,,,,,,,,,,,,
莫非你有这个主板的图纸,可以分享下吗
发表于 2016-8-9 21:36:47 | 只看该作者 �
配个图,,,,,,,,,,,,,
原来1脚是en谢谢啊
发表于 2016-8-9 21:37:51 | 只看该作者 �
学习楼主经验,赞一个。
发表于 2016-8-10 16:51:25 | 只看该作者 �
配个图,,,,,,,,,,,,,
加分这样的话大家看起来不至于糊里糊涂
发表于 2016-8-13 11:39:35 | 只看该作者 �
又是BIOS问题,虽说没有技术含量,也可借鉴
发表于 2016-8-13 11:58:50 | 只看该作者 �
这个板子贵 手上还有个USB都不能用的板子 要抽时间把SB换了
发表于 2016-8-13 12:31:57 | 只看该作者 �
料板多就是对
发表于 2016-9-4 22:00:48 | 只看该作者 �
有时候料板比图纸都重要  量到那里管他三七二十一干了再说
有料板比找图纸快,换了有可能就好  详情 回复 发表于 2016-9-4 22:27
发表于 2016-9-4 22:27:09 | 只看该作者 �
有料板比找图纸快,换了有可能就好
