查看: 11126|回复: 12
电源短接开机的是那几根线
发表于 2016-8-9 11:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一品牌机的电源,想测试好坏,这种14口的是那几根线是开启线呢???如下图,有知道的老师傅请说说
发表于 2016-8-9 14:04:36 | 只看该作者 �
还远程学员.不知道你是怎么学习的,别丢了迅维的脸啊同学
就你懂得多,有本事不要在这里混呀  详情 回复 发表于 2016-8-13 23:51
发表于 2016-8-9 11:52:00 | 只看该作者 �
都一样的 绿线和黑线短接就行!!
发表于 2016-8-9 12:38:49 | 只看该作者 �
楼主来张电源的图片......
发表于 2016-8-9 15:04:23 | 只看该作者 �
绿线和黑线短接就行,就可以开机了,你去试一下吧
发表于 2016-8-9 18:39:36 | 只看该作者 �
楼主看一下PCB板上的标识就知道了...........
一般 绿线和黑线短接就行,就可以开机了,你去试一下吧  详情 回复 发表于 2016-8-10 07:28
发表于 2016-8-10 06:26:31 | 只看该作者 �
第四根第五根
发表于 2016-8-10 07:28:06 | 只看该作者 �
一般
发表于 2016-8-13 23:51:40 | 只看该作者 �
就你懂得多,有本事不要在这里混呀
一般 绿线和黑线短接就行,就可以开机了,你去试一下吧  详情 回复 发表于 2016-8-14 06:12
发表于 2016-8-14 00:27:16 | 只看该作者 �
短接绿线和黑线,好的话风扇就会转起
发表于 2016-8-14 06:12:30 | 只看该作者 �
100蚊环游世界 发表于 2016-8-13 23:51
就你懂得多,有本事不要在这里混呀
一般
普通的我知道是短接绿黑,只是像这种接口的第一次遇到,所以问问大师们能得到肯定的答案,不过已经完美解决,谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-14 10:02
发表于 2016-8-14 10:02:34 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-8-14 06:12
一般
解决了就好,不懂的地方还可以发帖提问  详情 回复 发表于 2016-8-14 15:36
发表于 2016-8-14 15:36:16 | 只看该作者 �
100蚊环游世界 发表于 2016-8-14 10:02
普通的我知道是短接绿黑,只是像这种接口的第一次遇到,所以问问大师们能得到肯定的答案,不过已经完美解 ...
解决了就好,不懂的地方还可以发帖提问
