ZXCVWtest
查看: 1372|回复: 2
你应该了解的Windows 8系统十五个使用技巧
发表于 2016-8-9 07:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Windows 8消息满天飞,有些朋友正在体验开发者预览版。那么,Windows 8有何神奇魅力呢?下面就一起来看看小编为大家收集整理的Windows 8系统15条使用技巧,不能不知386w.com哦.
  1) 关机
  这个问题单拿出来有点搞笑,但确实有些朋友不知道,Windows 8中将开始菜单更换为metro界面,关机按钮也同样消失了,我们可以用一下几种方法实现关机:
  A. Alt+F4:快捷键,Windows界面下按Alt+F4即可弹出关机菜单
  B. Win+I:打开“设置”,选择电源按钮关机、睡眠等
  C. 桌面建立快捷方式,桌面右键新建-快捷方式,关机输入shutdown.exe -s -t 00,重启则输入shutdown.exe -r -t 00 ,右键快捷方式属性,可更换显示图标
  D. Metro界面添加关机按钮,上部内容中在桌面建立好关机快捷方式后,右键选择固定到“开始”屏幕即可在Metro界面中看到。
  2) 关闭Metro应用
  A. 再打开的Metro程序中按Alt+F4,关闭程序。。。。。。Alt+F4果真乃极品神器
  B. 鼠标移到界面上方,可以将鼠标移动至屏幕顶部,当鼠标箭头变成“小手”时,点住并向下拖拽至屏幕底部后松手即可。
  3) 多任务切换
  Windows 8中多任务的切换非常方便,将鼠标移动至屏幕左上方,即可出现后台首选应用的缩略图,点击即可切换,还可以鼠标下滑显示完整后台程序缩略图。
  4) 无处不在的搜索
  毫无疑问Windows 8中的搜索更加强大,只需快捷键即可进行搜索,另外在Metro界面中可以直接输入搜索内容进行搜索
  Win+Q:搜索“应用”
  Win+F:搜索“文件”
  Win+W:搜索“设置”
  5) Charms边栏
  Windows8中引入了Charms边栏,可将鼠标移到右下角即可在右侧弹出,也可以按快捷键Win+C弹出,会显示日期时间以及搜索、共享、设置等菜单,非常方便
  6) 快速启动任务栏程序
  Windows8中沿用了Windows 7的诸多应用,比如任务栏上的操作依然可以沿用,将程序固定到任务栏后,按下Win+相应数字键快捷键即可快速启动。譬如IE10位第一个,按下Win+1即可启动
  7) 任务栏文件夹改为打开计算机
  任务栏上锁定的文件夹默认打开是“库”,很多朋友会不习惯,同样我们可以修改,任务栏文件夹处右键资源管理器属性,目标一栏替换为“%windir%explorer.exe ,”即可,不含引号包括逗号,逗号前有空格,然后应用即可。
  8) 调整自带输入法输入框大小
  右下角输入法处右键打开输入法输入选项,外观选项卡中修改外观中字体大小,确定即可。
  9) MetroIE打开桌面IE
  这是由于设置默认浏览器引起的,将IE设置为默认浏览器即可恢复Metro界面IE打开为Metro版IE
  10) MetroIE网页使用桌面版IE打开
  在MetroIE中浏览网页时,如果想通过桌面浏览器打开当前网页,点击右下角工具按钮选择“在桌面上查看”即可
  11) 更换用户头像
  通过MicrosoftID登录后可能默认头像比较小,显示会模糊,可以在Metro设置面板修改大分辨率头像,同样也可以额修改锁定屏幕壁纸和开始屏幕配色(更改头像可以在Metro界面右上角头像处点击更改头像进入)
  12) 出去“开始”屏幕无用按钮
  安装程序后,“开始”屏幕中会有很多不需要的快捷方式(其实我们只想留下一个程序就好了)其他的无用快捷方式可以通过批量右键选中后点击左下方从“开始”屏幕取消固定即可删除(仍可通过所有程序中找到删除的快捷方式)
  13) Windows8中的MSE
  安装完Windows 8后大家再去安装MSE的话是无法安装的,这是由于Windows 8中已经自带了Windows Defender,包含MSE功能,所以是没有必要再安装的,当然也可以安装其他杀毒软件增强防护,是没有冲突的。
  14) “开始“屏幕分组
  开始屏幕中也可以为各组命名,操作方法很简单,在“开始“屏幕右下方放大镜处点击最小化,然后右键任意一组点击更改命名即可,修改成功后即可在”开始“屏幕中看到。
  15) 资源管理器中的Robbin
  Windows 8中的资源管理器菜单界面已经改为Robbin界面,我们之前在Office中也看到过,可以隐藏或显示,双击选项卡名称即可隐藏,显示更多内容(鼠标点击时可以弹出)
发表于 2016-8-9 09:55:03 | 只看该作者 �
有图更好
可惜我也没有图片哦,有图我肯定就发上来哦,不好意思  详情 回复 发表于 2016-8-9 15:11
发表于 2016-8-9 15:11:22 | 只看该作者 �
