查看: 2075|回复: 12
V星7549-1.4 桥供电维修疑问求助
发表于 2016-8-8 21:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:ms-7549 ver:1.4(V星图纸是ms-7549 ver1.3 经查图纸可用。)
纠结好久了。求助各路大神 帮忙参考下。   此板桥供电出不来。上管 Q59 D极3.3V。 Q58 Q59   G 极 受控于U 32 。U 32(up6103S8)脚位及PWM降压输出电路如上图所示。此板开始C701 被谁吹掉了, 补上后 发现 芯片还是不能工作。 芯片1脚是内部自举。5脚12V 供电。1脚自举也有12V。 4脚驱动0.22V 其他脚位没电压。
疑问1:开始我觉得这个芯片在正常情况下 。有供电。内部自举足。应该能进行基准输出。和控制PWM工作。所以我觉得芯片坏了。于是找料板换2了还是一个样子。
疑问2:每次拆和装这个八脚芯片我都是风枪吹得。不知道是不是2次都吹坏了。
疑问3: 芯片周边电容电阻打值测数据都正常。 其中 下管G 和  D 极 打值20。。。不算短路啊。应该不会引起芯片出问题。
针对以上疑问。 百思不解,小白在这里求各路大神指点迷津。感激不尽!。顺便分享下该图纸,希望大家用得上。 7549-1.4(811223).pdf (1.28 MB, 下载次数: 6)
发表于 2016-8-8 21:07:18 | 只看该作者 �
上下管也换了试试
发表于 2016-8-8 21:25:04 | 只看该作者 �
查下7脚的电压从哪里来的,7脚没电压肯定是不工作的
发表于 2016-8-8 21:35:10 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我这里给有一个这个板子跑马跳变两下就没反映了。供电正常就是跑不过CPU
查查供电芯片工作条件。上面附图了 参考下  详情 回复 发表于 2016-8-8 21:48
发表于 2016-8-8 21:48:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-8 22:11:49 | 只看该作者 �
我有一片板子是RT8120A 的芯片   和你的故障很类似  上下管我也换了  也不行  还没修好!
微星7549?。  详情 回复 发表于 2016-8-8 22:18
发表于 2016-8-8 22:18:34 | 只看该作者 �
V星7549?。
不是 是一片显卡的显存供电!  详情 回复 发表于 2016-8-8 22:22
发表于 2016-8-8 22:22:36 | 只看该作者 �
不是 是一片显卡的显存供电!
发表于 2016-8-10 10:16:05 | 只看该作者 �
查下反馈 看看这个芯片的PDF可以找的到不 没REF
发表于 2016-8-10 10:16:32 | 只看该作者 �
没REF肯定是不对的
发表于 2016-8-11 12:07:59 | 只看该作者 �
好技术,谢谢分享
发表于 2016-8-11 14:24:14 | 只看该作者 �
焊工感人。然后看看7脚的反馈,吧反馈先修出来
发表于 2016-8-12 17:20:43 | 只看该作者 �
好人,。。。。。。。。。
