查看: 3323|回复: 20
神啊救救我吧COMPAQ
发表于 2009-3-31 18:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一个客户拿一台COMPAQ    PP2130型号的机子来做系统,可光驱不能用了,我就折下硬盘到台式机上做了一个系统进去,可装到那本本上就认不到硬盘了,在BIOS里怎么都认不到了,请问哪位高手指点一下,小弟先谢了。现在那客户是我把他的机子搞坏了,真郁闷啊。
发表于 2009-3-31 18:56:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先问问客户硬盘里有没有重要资料 如果没有的话 在台式机上不是能检到吗  然后在台式机上  格式化分区  再装到笔记本里试试   再不行的话 把板子拆出来 看看 硬盘接口 是否 虚焊 补焊一下
发表于 2009-3-31 19:08:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
硬盘接口补焊过了,硬盘是好的,我用一个好的硬盘装上去也一样的认不到啊, 还能有哪里出问题了啊,哥哥帮我想想啊,小弟真谢谢各位了
发表于 2009-3-31 19:22:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
硬盘接口 有5V公电吗?   或者是南桥有问题了!
发表于 2009-3-31 19:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查供电和复位是否正常。再断电测数据线的阻值。
这种问题应该是接触不好导致的。
发表于 2009-3-31 20:32:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ,别着急,先查查硬盘的供电5V有没有,有的话再打一下硬盘接口的阻值,特别注意硬盘接口有没有断线的
发表于 2009-3-31 20:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
客户拿来的时候是可以进XP的啊,系统有点问题,重做就这样子,什么都没有动它呢,晕了
发表于 2009-3-31 22:19:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CMOS电池取出来,复位BIOS资料..
发表于 2009-3-31 22:22:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
能确定是认不到硬盘吗?还是引导不了系统
发表于 2009-4-1 09:54:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
硬盘接口那里有5V,3。3V,BIOS也清0过了,没用,在BIOS里看不到硬盘,报DISK。ERROS啊,郁闷啊,
只取出硬盘做了个XP,装上去就认不到了,那机子都没摸它5分钟,晕了,
发表于 2009-4-1 11:44:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是南桥挂了吧,   你先加焊下硬盘接口吧
发表于 2009-4-1 12:40:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
唉!搞维修嘛!遇到这问题也是难免的,运气不好
发表于 2009-4-1 12:42:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
另外提醒你,如果没有资料,格式化硬盘然后用慢装系统
发表于 2009-4-1 13:18:23 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
把主板电池去掉,笔记本电池去掉,放一下电看看,短接电池正负极,放电几分钟,你既然检查过IDE口了,电压也正常,如不行多半是南桥咯,还有就是把硬盘资料先备份到台式机上,接个好的光驱到笔记本,在他的笔记本里用MHDD请一下零,再按楼上的用SETUP版的系统一步步的安装,因为有些IDE口的硬盘接过台式机,原来的笔记本就会不认,那个是CHS和LBA模式出错造成的,希望不是桥坏了。
发表于 2009-4-1 14:10:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般来说,在南桥和硬盘IDE接口之间还有一个芯片,就是硬盘接口管理芯片,是否有虚焊,自己查查
发表于 2009-4-1 17:46:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很同情,很关注,搞维修的最怕这,顾客容易讹诈,现在顾客不好伺候
贵在沟通,注意资料
你检查一下插口附近,这个是什么样转的主板上去的接口?
你既然说了:
换个硬盘网G试验了么?
发表于 2009-4-7 02:49:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同情中......如果换个新硬盘BIOS都不能识别的话,先检测硬盘IDE接口的5V及复位信号,加焊接口!
再就是把光驱卸下来再试试
发表于 2009-4-7 10:31:06 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
楼主不要关键,仔细检查,动过哪里,不要把简单的问题复杂化
思路一定要清晰,不要忙着动手,希望可以搞定
因为,我们做维修的,都是用身体来换钱的
发表于 2009-4-7 17:32:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是呀,慢慢来,可能只是引导不行,先不不乱动主板。
发表于 2009-4-10 23:23:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你先找个好使的光驱换上去,用光驱光启,然后用安装盘安装一个系统。应该不是认不到硬盘,而是没有引导。
