查看: 7456|回复: 40
无解的联想Y430P充电问题,!
发表于 2016-8-8 17:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始的故障5A大短的,认为捡鸡了,报价开始搞机,一阵乱摸后,烫手后故障即解决了,那么问题来了,单用电源OK的……单用电池也是OK的。
可是二者一起就短路心里一万个草泥玛飘过, 充电芯片I换了,故障依旧…没思路,求提点
发表于 2016-8-8 17:55:59 | 只看该作者 �
飘过,不懂等等高手
发表于 2016-8-8 18:00:51 | 只看该作者 �
保护隔离的 3个管子换掉啊 P沟道应该是
发表于 2016-8-8 18:04:02 | 只看该作者 �
3楼说的应该是了
发表于 2016-8-8 18:07:32 | 只看该作者 �
按楼上的高手们说的试一下
发表于 2016-8-8 18:22:19 | 只看该作者 �
保护隔离的三个管子应该有击穿的,以前遇到过
试试  详情 回复 发表于 2016-8-8 18:34
发表于 2016-8-8 18:28:31 | 只看该作者 �
第二个p管先换掉
发表于 2016-8-8 18:32:38 | 只看该作者 �
上面红色箭头标的都换过的了,故障仍旧
发表于 2016-8-8 18:33:24 | 只看该作者 �
看一下电池到公共点的隔离管子……
发表于 2016-8-8 18:34:34 | 只看该作者 �
试试
发表于 2016-8-8 18:41:01 | 只看该作者 �
中间是否有断线呢
在检查紧  详情 回复 发表于 2016-8-8 18:58
发表于 2016-8-8 18:58:48 | 只看该作者 �
吴工 发表于 2016-8-8 18:41
中间是否有断线呢
在检查紧
发表于 2016-8-8 19:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查隔离管啊,怎么能轻言放弃
发表于 2016-8-8 19:06:40 | 只看该作者 �
应该是P沟道管子有击穿
发表于 2016-8-8 19:15:14 | 只看该作者 �
学习中。等楼主查出原因。
发表于 2016-8-8 19:19:04 | 只看该作者 �
应该是电池放电管坏了或者工作状态不对。
发表于 2016-8-8 19:33:24 | 只看该作者 �
换充电放电转换的管子就OK
那个啊,你可以点明一点吗、?我也是刚进这行  详情 回复 发表于 2016-8-8 19:43
发表于 2016-8-8 19:43:25 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2016-8-8 19:33
换充电放电转换的管子就OK
发表于 2016-8-8 19:45:34 | 只看该作者 �
隔离保护管的问题  软击穿
发表于 2016-8-8 19:49:51 | 只看该作者 �
我上次修个HPCQ42电池和电源一起用就短路也是隔离坏。
