查看: 2439|回复: 16
em2112w
发表于 2016-8-8 16:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
清华同方EM2112W这是屏坏了吗?
发表于 2016-8-8 16:19:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆开看看屏线啊
屏线没事啊  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:31
发表于 2016-8-8 16:31:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏线没事啊
发表于 2016-8-8 17:21:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是屏的事,不过这种情况有可以修的
谢谢,能修就好  详情 回复 发表于 2016-8-9 07:22
发表于 2016-8-8 18:37:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是屏坏了,,,,,,
发表于 2016-8-8 20:04:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏坏了   找高手可以修
发表于 2016-8-8 20:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个情况 应该是  屏的一部分供电没产生
这样还有可能修好,我试试  详情 回复 发表于 2016-8-9 07:20
发表于 2016-8-8 22:39:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应当是屏坏了
发表于 2016-8-9 07:20:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2016-8-8 20:06
这个情况 应该是  屏的一部分供电没产生
这样还有可能修好,我试试
嗯 这样是能修好的 看别人修过一次 一半屏显 一半黑屏的 就是供电的问题 也修好了  详情 回复 发表于 2016-8-9 12:39
发表于 2016-8-9 07:22:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
德盛电脑 发表于 2016-8-8 17:21
是屏的事,不过这种情况有可以修的
谢谢,能修就好
发表于 2016-8-9 08:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种修好了也不稳定,用不了多久。
发表于 2016-8-9 12:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
twh0421 发表于 2016-8-9 07:20
这样还有可能修好,我试试
发表于 2016-8-9 15:48:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还没碰过。
发表于 2016-8-24 13:20:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种情况的屏他们收旧件的都收的,不过价格不高,回去也是修了翻新用
发表于 2016-8-24 13:28:00 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
应该是,这个 半边都无限了
发表于 2016-8-25 11:46:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很明显是屏的问题
发表于 2016-8-25 11:59:03 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
屏排线开焊了,三分之一不显,要压屏
