查看: 4244|回复: 7
[显卡维修]
VGA不显示,DIV显示
发表于 2009-3-31 16:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡型号:翔升爵豹7300GT 128M 128B GD3
接VGA接口不显示,而接DIV接口就能正常显示。
这样的故障该怎么查?
发表于 2009-3-31 17:13:12 | 只看该作者 �
查VGA接口附近的元件,电阻电感电容等
发表于 2009-3-31 17:13:33 | 只看该作者 �
RAMDAC信号过高 先查TTL电路
发表于 2009-3-31 17:51:03 | 只看该作者 �
对地打阻法,本相关器件
发表于 2009-3-31 17:52:31 | 只看该作者 �
不要见笑,TTL电路是由什么元件构成的?
发表于 2009-3-31 18:00:24 | 只看该作者 �
一般是门电路,换个试试,再就是芯片内部,我一般就是加个DVI转接头。
发表于 2009-4-1 09:13:02 | 只看该作者 �
RAMDAC就是“数模转换器”
现如今的图形加速芯片生产工艺越来越好,RAMDAC都已经整合至图形加速芯片之中了,所以我们见到的图形加速卡多数都是只有显存和一块主芯片,而看不到RAMDAC的芯片。不过,也有一些例外,例如专业级的绘图卡。因为本身设计的原因,RAMDAC还是一颗独立的芯片
发表于 2009-4-3 14:39:48 | 只看该作者 �
換74ACT08D IC
