查看: 2814|回复: 12
V5-471G 不触发求助
发表于 2016-8-8 13:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V5-471G  11309-2    不触发  待机3.3  5V正常   RSTRSM有3.3   PRWBTN  也有高电平   按开关有高低高   求大神告诉什么问题  BIOS刷了   南桥加焊了   是要更换南桥吗
发表于 2016-8-8 13:26:29 | 只看该作者 �
应该是南桥不出S5 .S3 吧。换个南桥看看
发表于 2016-8-8 13:40:22 | 只看该作者 �
同 求 求
发表于 2016-8-8 13:46:32 | 只看该作者 �
先查查南桥的RTC电路
发表于 2016-8-8 13:49:56 | 只看该作者 �
最好先查一下RTC 电路
发表于 2016-8-8 14:14:15 | 只看该作者 �
应该跑下线路看下  一个一个排除
发表于 2016-8-8 21:37:14 | 只看该作者 �
换桥前查下桥的触发条件
发表于 2016-8-28 15:04:33 | 只看该作者 �
手上有一台,有时能开有时不能开的。
发表于 2016-8-28 15:09:30 | 只看该作者 �
触发条件都满足的话。再换桥
发表于 2016-8-28 17:00:21 | 只看该作者 �
看看南桥条件都满足不!!应该是南桥这边的问题!再看一下bios到南桥看看有不有断线!!
发表于 2016-8-28 17:10:05 | 只看该作者 �
强悍·学习学习 必须进步
发表于 2016-8-28 17:17:54 | 只看该作者 �
RTC查一下,不行就果断换桥吧
发表于 2016-8-28 17:40:48 | 只看该作者 �
查下是不是南桥待机正不正常
