查看: 2259|回复: 0
为何都选机械键盘?比普通键盘好在哪?
发表于 2016-8-8 11:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为何都选机械键盘?比普通键盘好在哪?
  说起机械键盘,很多老玩家肯定不会陌生,早在上个世纪八十年代,机械键盘就已经得到了大规模应用,但随着电脑逐渐走进千家万户,机械键盘又沉寂了十几年之久,最近几年,机械键盘又突然火了起来,很多人会选择机械键盘,这是为什么呢?
机械键盘 图1
  一、机械键盘的原理
  机械键盘并不神秘,相对来说技术很简单也很古老,比如经典的IBM机械键盘Model M,经典的造型,就算没用过也应该见过,想当年小霸王学习机的键盘造型甚至配色也是这样的。
机械键盘 图2
  您可能没有想过,机械键盘里面的机械装置是如此简单,只有一个弹簧、一个压杆和两个弹片,弹簧用来控制压力反馈,压杆控制段落层次感、弹片给电脑传递按键信号。
  二、机械键盘的核心部件——轴
  机械键盘谈论最多的名词,就是用了什么“轴”,不同的轴手感差距很大,适用于不同的应用场合。常见的轴都是按颜色分类的,比如黑轴、红轴、茶轴、青轴等等。
  1、黑轴
  黑轴轴体直上直下,压力克数大,反馈力量大,无段落感,下压1.5mm触发,声音很小。
  很多人在玩游戏时,喜欢很大力的狂按键盘,黑轴直截了当,反馈力量较大,所以黑轴被公认为游戏机械键盘的不二之选,当然黑轴也可以用来打字,但手指劲道偏小的人用它打字久了可能比较累。
机械键盘 图3
  2、红轴
  红轴可以说是一个轻量级的黑轴,和黑轴一样的直上直下,无段落感,但是压克力数更小。
  红轴的手感轻盈,同样能照顾游戏和打字需求,尤其适合文字工作者和网游玩家。
机械键盘 图4
  3、青轴
  青轴无论段落感、敲击声音、机械感,都是最强的,青轴是机械键盘的代表轴,青轴压力克数适中,下压2.4mm触发。
  青轴的段落感强,作为游戏来说是阻碍,比较适用于打字,其声音较大,打字时清脆爽快。
机械键盘 图5
  4、茶轴
  茶轴与青轴相比,段落感弱很多,与黑轴相比,又不是直上直下,这样的手感很容易被用户接受,下压2.0mm触发,敲击声音较小。
  茶轴被认为是介于打字和游戏的中间地带,可谓办公游戏两相宜,称茶轴为“万用轴”很恰当。
机械键盘 图6
  除了以上介绍的这些经典轴外,近年来衍生出来了很多颜色的其它轴,不过这些轴万变不离其宗,都是通过控制弹簧压力克数和压杆段落结构来细分手感,不同力度的弹簧与压杆结构配对,能产生出大量组合。
机械键盘 图7
  轴是否成功要看使用者的感受,以大多数人使用后不疲劳、不容易误触为衡量准线,这样就淘汰了很多种类,最终剩下的就是黑、红、青、茶这四种(也有少量其它颜色轴为特殊用途,比如绿轴经常作为青轴的空格键使用),而且人们对轴的感受并不是一成不变的,随着时代的发展还会有更多类型出现,或者已经遗忘的种类被重新热捧也有可能。
  三、薄膜键盘的原理
  最普通最常见的键盘就是薄膜键盘,正是它让机械键盘沉寂了很长一段时间,只有一个原因,太便宜了。
机械键盘 图8
  薄膜键盘内部,可以说没有任何机械结构,键程、回弹力度、层次感,几乎完全取决于硅胶的厚度与弹性。
机械键盘 图9
  薄膜键盘的信号传递由两层塑料膜来完成(这正是其名称的由来),上面布满了电路线和触点,凸起的硅胶被下压时,两层薄膜裸露的线路就会导通。
机械键盘 图10
  薄膜键盘的手感取决于硅胶,而硅胶容易老化失去弹性,所以经常使用的按键就容易出现无法弹起或按着费劲的情况。薄膜键盘的信号传递取决于两层塑料薄膜,而薄膜上的印刷线路也容易磨损或混入杂质导致电阻增大,这样按键失灵也是常有的事。
  有些薄膜键盘,会加入弹簧作为力反馈结构,这样弹力和手感会有所改善,但传递信号依然依靠薄膜,所以本质上还是薄膜键盘,在宣传时会称为“机械手感”,大家一定要注意。
  三、机械键盘与薄膜键盘优劣分析
  如果使用率高的话,一款薄膜键盘用1-2年就会出现手感变差或按键失灵的情况。即便如此,薄膜键盘依然大受欢迎,因为如此简单的结构使得它的成本远低于机械键盘,几十块钱的薄膜键盘比比皆是,一百多就能买到看起来相当高大上的薄膜键盘了,就算一年用坏一个,每年都有新键盘用。
  而机械键盘,光是机械轴就要用一百多个,固定这些轴对PCB、底座、外壳、控制器都提出了更高的要求,所以机械键盘的售价一直居高不下,动辄上千块,近年来国产轴的普及才让几百元的机械键盘多了起来。
  机械键盘的优势:
  1、手感好
  2、寿命长
  3、六按键无冲甚至全键无冲突,(薄膜键盘一般是三键无冲)。
  机械键盘的劣势:
  1、价格贵
  2、噪音大(有人觉得机械键盘“嗒塔塔”的声音很有节奏感,听着很爽,但不可否认对其它人会造成不好的影响)。
  小结:
  机械键盘从一开始就有,后来被薄膜键盘盖过了风头,现在又重新火爆了起来,机械键盘成本的下降当然是一方面,最根本的原因还是人们对生活品质的追求越来越高了,90年代电脑走向平民化需要大幅降低售价,外设够用就好,薄膜键盘的出现正好满足了这种需求,电脑在普及的同时也普及了薄膜键盘。
  如今电脑核心配件的成本已经够低,性能也足够强,现在的用户更在乎使用感受,追求个性化,机械键盘能够明显提升打字与游戏体验,升级机械键盘后手感会有质的提升,而升级CPU、显卡什么的则没那么明显,机械键盘市场如此火爆就不难理解了。
