查看: 24392|回复: 6
数字万用表蜂鸣档有数字,不发音
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-31 16:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数字万用表蜂鸣档有数字,不发音是什么意思?
发表于 2009-3-31 16:27:19 | 只看该作者 �
我的vc97低于30欧才会叫!  正常啦。测通断 一般 万用表 在蜂鸣档 低于规定的阀门,才会叫
发表于 2009-3-31 16:31:29 | 只看该作者 �
那我跑线路时,他有数字但不出声,那这线路是通的吗?
发表于 2009-3-31 16:44:11 | 只看该作者 �
你开到蜂鸣档先短接一下表笔,试一下会不会叫?会叫说明仪表正常。。
如果有数字不会叫。那可能是你跑丢了。呵呵
发表于 2009-3-31 17:37:56 | 只看该作者 �
{:3_57:}测暖气片 看显示的阻值  如果 0-30欧 还不响 你看是不是 你选蜂鸣档了,如果是拆开 ,可能是蜂鸣压电片 连线断了,
发表于 2009-3-31 18:42:14 | 只看该作者 �
短接!看响不响!如果响,那就是看事实不是线不对,一般到一定的电阻以下才开始响~!
发表于 2009-3-31 21:17:33 | 只看该作者 �
短接是响,可我奇怪的是跑线路为什么不响还要有数字表达出来?
