查看: 3607|回复: 13
H61 usb电涌问题
发表于 2016-8-8 09:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了块戴尔MIH61R,H61平台。单插鼠标一时没发现问题,插上键盘就跳出电涌。USB各脚打阻值正常,这板子其他功能都正常 ,就是南桥没散热,手摸比较烫。不想换南桥,加焊有用吗。还是先看看usb供电芯片是否正常
放大镜左看右看总算确定是P5003QVG,网上查pdf,定义如下:
芯片1脚连ATX红5v,D1 D2 连usb口,似乎芯片也正常,若要换有那些芯片可替换。
我是不是可以吹下芯片,短接S1到D1 D2,这样处理USB_OC#电涌报警还会出来吗
发表于 2016-8-8 09:30:19 | 只看该作者 �
是不是过流检测报警,不知道置高这个信号会怎么样
没图,这个信号不好找  详情 回复 发表于 2016-8-8 10:08
发表于 2016-8-8 10:08:11 | 只看该作者 �
没图,这个信号不好找
发表于 2016-8-8 10:45:19 | 只看该作者 �
感觉应该不行
发表于 2016-8-8 11:28:53 | 只看该作者 �
OC#   没图  不好找!
发表于 2016-8-8 11:29:31 | 只看该作者 �
不要  芯片   5VS  加个电阻  直连试试!
发表于 2016-8-8 16:35:49 | 只看该作者 �
可以这样做,只能保证USB_OC#为高就行了,不要为低
发表于 2016-8-8 20:31:27 | 只看该作者 �
还是按原电路修好吧   改电路 不稳定因素多
发表于 2016-8-8 20:31:53 | 只看该作者 �
加焊USB供电芯片,把3个16v  220uf滤波电容换成470uf,问题似乎坚决了,挂了3小时没电涌报警
只是风扇狂转,噪音巨大,官网刷了bios,重启后好安静
发表于 2016-8-9 21:54:01 | 只看该作者 �
报错是因为USB——oc#不对吧
发表于 2016-8-9 22:16:44 | 只看该作者 �
USB——oc#  检测电阻网络  桥  当然给usb的供电网络电压带负载能力不对
应该是这三处吧
发表于 2016-8-9 22:54:01 | 只看该作者 �
虽然解决了,但我还是不太懂
发表于 2016-8-13 10:39:49 | 只看该作者 �
那就检查USb过流信号吧,有可能是电阻变值等问题
发表于 2016-8-14 11:15:49 | 只看该作者 �
应按电路正常处理
