查看: 2778|回复: 12
遇到台 acer 4752g 10267-4
发表于 2016-8-7 23:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不出集显电压    用示波器测svid 没有波形 我就没有弄懂 cpu电压是怎么出来的     ALL_POWER_OK     PM_DRAM_PWRGD   H_CPUPWRGD   出来了 就等着再次发svid    到这里桥应该问题不大 bios 的厂家 对应图纸 不一样 被上家换成华邦的  后来找了好多 手头上都没有sst的bios 就着更换其他的 mx mxic  还是不行不出集显供电    接着 测试内存排阻的波形 有动作 就是不知道有没有过内存   三个问题 一,用示波器看内存排阻的波形 怎么才算过了内存  二, 假如我的已经过了内存了 为什么 cpu不再次发出svid   三 从开机时 我就测量svid 为什么 cpu电压都出来了 还是没有看到svid cpu的svid怎么会没有出来就有cpu电压呢?  共三个问题
发表于 2016-8-8 00:49:42 | 只看该作者 �
会的不会的 都在这里聊聊罢了   多多发言啊   我想这也是大部分人的难题  所以多多参与啊 来了就说上两句
发表于 2016-8-8 21:09:10 | 只看该作者 �
u6001 bios  的供电直接有电感的3.3v 提供的  我是头一次看到呢 我用示波器测量电感的直流电压 我发现了极大的问题
[attachimg]1134040[/attachimg] 看到了吧 在开启的瞬间 持续了一段时间然后突然下拉 有持续 这是不是问题? 赶快参与 这主板 快到退的时候了 鸡鸡  详情 回复 发表于 2016-8-8 21:15
发表于 2016-8-8 21:15:53 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2016-8-8 21:09
u6001 bios  的供电直接有电感的3.3v 提供的  我是头一次看到呢 我用示波器测量电感的直流电压 我发现了极 ...
发表于 2016-8-9 14:08:00 | 只看该作者 �
我今天也在修这台机器,无集显供电,挺费劲的,不好下手。有没有高手指点一下呢,跪谢
应该是独立显卡坏了 内存过了吗  详情 回复 发表于 2016-8-9 14:41
发表于 2016-8-9 14:41:22 | 只看该作者 �
应该是独立显卡坏了  内存过了吗
过了内存,电流有跳变。不上内存不跳,加焊显卡也没卵用,换显卡没把握的话就不动手弄了  详情 回复 发表于 2016-8-9 20:37
发表于 2016-8-9 20:37:16 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2016-8-9 14:41
应该是独立显卡坏了  内存过了吗
我重新只求也没有用的 显卡坏了 应该换个好的显卡就好了 不错那显卡有点贵  详情 回复 发表于 2016-8-9 22:53
发表于 2016-8-9 22:53:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-10 07:09:03 | 只看该作者 �
加焊无果就应该直接换掉,重植费劲。
发表于 2016-8-10 23:57:02 | 只看该作者 �
我从来就不搞重植珠的游戏,加焊不好的话,要么换显卡,要么换板。重植是什么概念?大神指点一下
发表于 2016-8-11 00:58:06 | 只看该作者 �
就是用烙铁把显卡的锡珠推掉,把在淘宝网上买的有铅的珠子植上去。
发表于 2016-8-17 10:31:23 | 只看该作者 �
楼主的问题还是蛮多的啊,不过问的都很有深度啊
发表于 2016-9-15 20:31:06 | 只看该作者 �
我自己来解决  我的问题  bios 容量不小与原来的   位数要相同  带otp的最好找个新的带otp的bios     内存看过了没有  还是看排阻 不是所有的排阻都有波形   !@### 过了 我描述不了   为什么没有看到svid却有cpu电压呢 示波器的量程没有调好  500mv 10us 时基 +59   为什么过了内存了 还是没有集显电压呢  是因为独立显卡坏了 说到这里就有人问了 你是怎么知道显卡坏了呢  因为我改集显后就一切正常了  那不是独立显卡坏了吗  所以说遇到过内存 集显不出的两条路可走 要么改集显 要么换独立显卡
