查看: 8993|回复: 25
联想品牌机电源维修一例
发表于 2016-8-7 22:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌台式机电源和普通电源不一样,要不也就不研究了,它的主要输出是12V,没有3.3V和5V电源输出,普通电源代换不了,有一个联想电源5V待机正常,绿线5V也有,就是不启动,短接绿线风扇不动。拆开一看,吓一跳,12V的有一个线圈已经全烧黑了,检查了一下别的原件,没有发现坏的,拆下烧黑线圈,是3组粗线,一组细线,而3组粗线是接在一起的,我猜想可能是细线和粗线烧连一起,主电源保护了,就找到一个大一点的电源 ,拆了一个线圈,上好短接绿线风扇转了,上机测试电脑启动正常,10分钟左右,关机拆开电源,摸了一下换上的线圈,有点烫,换上的线圈,线径要比原先的粗,估计能行。当时没有拍照,烧黑线圈在,明天拍照传上。联想品牌台式机电源
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-2 17:59:52 | 只看该作者 �
联想新的低端机用的都是这种电源,市场上不好配,能把这个电感烧成这样,可见电流不是一般的大。
有个想法,用普通的atx电源,把原来的线换上不知行不行,现在12伏电压的电流也是20A以上。
发表于 2016-8-7 22:47:45 | 只看该作者 �
楼主的电源是一体机电源吗?
发表于 2016-8-8 08:34:39 | 只看该作者 �
新款联想主机的电源是很麻烦
楼主你用这个头像不好吧,看起来像那个谁谁谁  详情 回复 发表于 2016-8-11 07:27
发表于 2016-8-8 08:42:11 | 只看该作者 �
上图 新手也学习啊
发表于 2016-8-8 09:52:38 | 只看该作者 �
这个线圈烧成这样了
发表于 2016-8-8 09:56:21 | 只看该作者 �
楼主上图分享一下......
发表于 2016-8-8 11:30:00 | 只看该作者 �
这个线圈烧成这样了
是烧的吗 还是就是这个颜色的呢  详情 回复 发表于 2016-8-8 14:14
发表于 2016-8-8 14:14:05 | 只看该作者 �
rdzsg 发表于 2016-8-8 11:30
这个线圈烧成这样了
是烧的吗
还是就是这个颜色的呢
发表于 2016-8-8 18:40:44 | 只看该作者 �
这是变压器芯质量不好,,,,
发表于 2016-8-9 02:23:58 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-8-7 22:47
楼主的电源是一体机电源吗?
一看就知道不是一体机,多路的磁放大
发表于 2016-8-9 12:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想那14pin的电源?
发表于 2016-8-9 12:47:59 | 只看该作者 �
线圈是直接更换呢还是有大师级别的去自己绕线圈?
发表于 2016-8-10 00:30:34 | 只看该作者 �
找一个换上去就0K,开机保护的吧?
发表于 2016-8-10 08:14:07 | 只看该作者 �
这也能修出来, 不错。
发表于 2016-8-10 08:14:23 | 只看该作者 �
这也能修出来, 不错。
发表于 2016-8-10 09:14:56 | 只看该作者 �
直接换上不行吧
发表于 2016-8-10 09:35:08 | 只看该作者 �
电源都能修好,真是高手
坛中高手很多..........  详情 回复 发表于 2016-8-10 09:38
发表于 2016-8-10 09:38:58 | 只看该作者 �
158185506 发表于 2016-8-10 09:35
电源都能修好,真是高手
坛中高手很多..........
发表于 2016-8-10 10:11:52 | 只看该作者 �
线圈里面的电流比较大
发表于 2016-8-10 10:36:31 | 只看该作者 �
学习了,相当不错。
