查看: 2970|回复: 15
[内存维修]
请高手帮着看看这个RST的测试结果
发表于 2009-3-31 14:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的测试结果是用一条好的单面256带一条坏的双面512,都是DDR,请帮忙看看哪一粒坏了,谢谢!
发表于 2009-3-31 14:47:27 | 只看该作者 �
应该是第一面第一颗吧,
发表于 2009-3-31 14:53:26 | 只看该作者 �
请问是不是就一颗坏啊?愚问一下:怎么会分两行显示红色代码?
发表于 2009-3-31 18:27:22 | 只看该作者 �
这个只能自己悟,我也弄不清!!!论坛里说的也都不是很明白的!!!
发表于 2009-3-31 20:25:07 | 只看该作者 �
你把两个你怀疑的颗粒对调一下在用此方法,不就好了吗?
发表于 2009-3-31 20:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-1 11:50:14 | 只看该作者 �
确实是正面的第一颗坏了。
测试时会跳过好的,直接去测坏的内存。
发表于 2009-4-1 14:36:35 | 只看该作者 �
第一颗正面的。
发表于 2009-4-1 16:26:05 | 只看该作者 �
第一颗,以及第一颗背面的那颗
发表于 2009-4-2 00:56:23 | 只看该作者 �
正面的第一颗坏
发表于 2009-4-18 00:03:06 | 只看该作者 �
看了么么发的教程,确实感到很有用,谢谢
发表于 2009-7-27 11:57:17 | 只看该作者 �
第一片颗粒有问题
发表于 2009-7-28 16:21:37 | 只看该作者 �
正面第一个
发表于 2009-7-29 22:07:50 | 只看该作者 �
不亮的硬测,蓝屏死机需要软测
发表于 2009-9-5 11:10:22 | 只看该作者 �
这个问题有人回答一下吗
发表于 2009-9-5 11:24:35 | 只看该作者 �
16# 王君乐
那是被测的第二条内存的第一面上第1颗整体坏掉的标志。至于怎么数出来的,请参看本版的置顶帖中摸摸教你修内存
