查看: 1166|回复: 0
Y470 6881P 电流 0.14A 故障 修复
发表于 2016-8-7 14:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
收到客户送修 Y470   HM6 系 列的机型,l裸板加电 0.14A  简单判断 大部分的电都没有出来!测试开始 PCH BIOS 8脚 1.2V 坑定不对!!!果断找3V 待机转换电路 U47(NPN MOS )  测得  123 脚 1.2V  4脚 0V   少个 开启的高电压查  测量 4脚G 的对地阻值  6欧???? 难道问题 在这里???果断拆掉 Q100,Q99 不短了,单独测得Q99  Q100 NPN 阻值 OK ?!云门了 差点错了  突然想起 SUSP 待机状态 是 高电压3.3  加电后 被SUSP# 拉低!!所以  待机状态 测试 Q100  Q99 通路正常,在这里浪费20分钟,接着追查 +VSB 来源 由 PQ203PNP 转换来的,  加电后测得Pq204  G 级 4.5V 导通了,必然拉低PQ203 G 级  此时 G电压 4V  PNP 必须导通,测试PQ203  3脚 19V  1脚 0.5V 看来问题 再次!果断 换了一个 PNP  管 OKle !修理总计 60多分钟!!!大家 见笑了@@@当然了 中间还有一些 对电容电阻的判断 此处略过。。。。
