查看: 2976|回复: 2
一台HP1136主板问题 求助
发表于 2016-8-6 18:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台HP1136,故障为开机没反应,电源指示灯不亮,拆机发现电源板R206电阻烧坏,直接更换通电了预热了,以为秒杀,结果一看前面板没电,除了电源指示灯以外 按键板指示灯一个都不亮。检查主板没有头绪,只是看到那3个电阻2边都是24V 外边是输入来的,里边是3064这货发出的。我怀疑是这个坏了。网上居然搜不到这东西资料。求助大神 这货能用什么代换。或者说一下这个东西干什么的,怎么测量
发表于 2016-8-9 14:38:48 | 只看该作者 �
一般是直接换板子
发表于 2016-8-12 09:48:29 | 只看该作者 �
今天又遇到一台故障一模一样
