查看: 1519|回复: 9
蓝宝石A785没有北桥供电。。。求教哪里开启北桥供电
发表于 2016-8-6 18:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。北桥供电是UP1504控制。。。7脚接到一个芝麻管B级有5V拉低C 级。。按说应该是CPU管理IC控制开启。。但是是8802,,查图没有北桥供电开启脚。。请问是PG开启的么
发表于 2016-8-6 18:50:43 | 只看该作者 �
一脚是什么东西 EN。。。这个符号
发表于 2016-8-6 19:31:22 | 只看该作者 �
1脚不是开启吗?
开启北桥供电的信号么  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:23
发表于 2016-8-6 21:33:19 | 只看该作者 �
根据AMD的时序,CPU供电好以后,才会开启北桥供电,所以北桥的供电是RT8802A的PG信号去开启的,你得顺着2脚的电路去查
发表于 2016-8-6 21:51:52 | 只看该作者 �
1脚是开启   是总线供电转换的应该是
拜托看看帖子。。我说的是电源管理开启北桥供电的信号。。版主啊  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:23
发表于 2016-8-7 09:23:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-6 21:51
1脚是开启   是总线供电转换的应该是
发表于 2016-8-7 09:23:36 | 只看该作者 �
开启北桥供电的信号么
这样的话 有可能是二脚做为桥供电的开启 但是 也不是绝对的 没有图的话 就把桥供电控制芯片的开启脚 悬空 应该可以产生桥供电  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:10
发表于 2016-8-7 15:10:11 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-8-7 09:23
开启北桥供电的信号么
是可以产生,,但是不跑马估计时序不对啊  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:15
发表于 2016-8-7 15:15:25 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-7 15:10
这样的话 有可能是二脚做为桥供电的开启    但是 也不是绝对的   没有图的话  就把桥供电控制芯片的开启 ...
是可以产生,,但是不跑马估计时序不对啊
那cpu供电有了 就跑线 总线供电的开启啊  详情 回复 发表于 2016-8-7 20:37
发表于 2016-8-7 20:37:26 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-8-7 15:15
是可以产生,,但是不跑马估计时序不对啊
