查看: 3812|回复: 25
音响开关
发表于 2016-8-6 17:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个音响的开关上的一个1kv 103m的电容炸了, 不知道这个可以用什么代换吗?没有找到一样的,知道的大神告诉下我,谢谢。。。。        找到一个2kv 152k的不知道可不可以用啊?
发表于 2016-8-6 17:54:24 | 只看该作者 �
可以用......  详情 回复 发表于 2016-8-6 19:52
发表于 2016-8-6 18:32:24 | 只看该作者 �
开关上的?? 装上去试试呗
发表于 2016-8-6 18:55:10 | 只看该作者 �
图片不是很清楚
103 容量10NF
ATX 电源上边有啊 安规电容
发表于 2016-8-6 19:52:38 | 只看该作者 �
可以用......
装上去试了下 还是不行啊  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:54
发表于 2016-8-6 22:46:04 | 只看该作者 �
103的电容就是0.01uF的。
发表于 2016-8-7 09:53:50 | 只看该作者 �
装上去试了下 还是不行啊  唉
建议查一下开关后面是否还有其他问题...  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:10
发表于 2016-8-7 09:54:26 | 只看该作者 �
装上去试了下 还是不行啊
此电容可有可无,主要是减小开关瞬间干扰.....  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:08
发表于 2016-8-7 10:08:55 | 只看该作者 �
丨丨丨 发表于 2016-8-7 09:54
装上去试了下 还是不行啊
发表于 2016-8-7 10:10:06 | 只看该作者 �
丨丨丨 发表于 2016-8-7 09:53
装上去试了下 还是不行啊  唉
发表于 2016-8-7 12:22:14 | 只看该作者 �
这个好找啊 1KV 103的就行了吗  用1KV 后面大点都行
发表于 2016-8-7 12:45:48 | 只看该作者 �
唉  不说了  发现后面一整块板全部进水腐蚀了 肯定是下雨屋顶漏水搞的
发表于 2016-8-7 22:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伏数比它高应该就可以吧
发表于 2016-8-8 11:32:46 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-9 10:18:23 | 只看该作者 �
这个位置不用上也没关系 我一般都是忽略不用
发表于 2016-8-9 10:31:43 | 只看该作者 �
这个电容,是减少干扰的,没有多少用,是后面电路有问题。
发表于 2016-8-10 10:12:29 | 只看该作者 �
这是电容不是电阻,怎么是K
K表示误差等级10%............  详情 回复 发表于 2016-8-10 13:44
发表于 2016-8-10 10:12:57 | 只看该作者 �
不装也可以。
发表于 2016-8-10 13:44:54 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2016-8-10 10:12
这是电容不是电阻,怎么是K
哦,这个不采用也能用哈,真的  详情 回复 发表于 2016-8-10 23:00
发表于 2016-8-10 23:00:47 | 只看该作者 �
哦,这个不采用也能用哈,真的
