查看: 8336|回复: 30
自用戴尔ST2310WA,突然坏了,图像不停抖动,逻辑板这块不熟悉,求教高手指点
发表于 2016-8-6 11:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本用自用的戴尔ST2310WA显示器,用于维修,三星LTM230HP01屏
前天在使用过程中突然屏幕不断抖动,情况如下
换过通用驱动板,故障依旧,这才肯定是逻辑板的问题,测量逻辑板上各电压都正常,
LDVS旁边预留的CN2接口是干什么用的?第一次见这种接口
逻辑板这块还真不熟悉,通常策手无策,因为是自己的,死马当活马医,
怀疑IC损坏,IC型号为:LMU4112XOA,
百度查下又没有该芯片资料,于是乎淘宝了一块全新的IC芯片,不是拆机的,换上后发现全屏都是彩色竖条
以为芯片没焊接好,多次加焊都无果。后来重新焊回旧芯片,故障依旧不停抖动。不知道这颗IC是否需写程序的?如果要写该怎么读出旧芯片程序重新写入新芯片,手头有RT809F编程器。求高手指点。如果没有办法就买张拆机逻辑板,但又不知道拆机的板上IC是不是好的
发表于 2016-8-6 12:25:50 | 只看该作者 �
这鸟问题与屏ic没关系,楼主可以拆开铁框,摸摸压压软排上的芯片
所有软排芯片都按压过,没有任何改善,还是一样抖动  详情 回复 发表于 2016-8-6 12:59
发表于 2016-8-6 12:59:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 13:19:11 | 只看该作者 �
再换一个试一试
只买了一颗全新的,没有了  详情 回复 发表于 2016-8-6 13:23
发表于 2016-8-6 13:23:17 | 只看该作者 �
foxin333 发表于 2016-8-6 13:19
再换一个试一试
只买了一颗全新的,没有了
发表于 2016-8-6 13:23:22 | 只看该作者 �
应当和这芯片无关,,,,,,,,,,
为什么换IC会出现彩色竖条?  详情 回复 发表于 2016-8-6 13:28
发表于 2016-8-6 13:28:42 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-6 13:23
应当和这芯片无关,,,,,,,,,,
为什么换IC会出现彩色竖条?
发表于 2016-8-6 15:46:50 | 只看该作者 �
芯片也许是坏的,,
发表于 2016-8-6 20:27:22 | 只看该作者 �
屏坏了…………。
发表于 2016-8-6 20:45:39 | 只看该作者 �
难道是时钟不对吗?
发表于 2016-8-6 20:47:24 | 只看该作者 �
芯片也许是坏的,,
发表于 2016-8-6 20:47:56 | 只看该作者 �
屏坏了…………。
发表于 2016-8-6 21:28:45 | 只看该作者 �
这个应该是屏边上的芯片坏了 换主芯片没用
发表于 2016-8-8 08:40:16 | 只看该作者 �
屏坏了。只能换个屏了。
发表于 2016-8-9 12:40:07 | 只看该作者 �
涨姿势啦
发表于 2016-8-9 13:56:19 | 只看该作者 �
我遇到这样闪的是屏线问题
发表于 2016-8-9 16:46:43 | 只看该作者 �
换屏解码芯片吧
发表于 2016-8-14 12:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了没?我也遇到了
发表于 2016-8-14 18:28:50 | 只看该作者 �
换那个八角的芯片 我上次还的就是那个好了
换哪个八脚芯片?IC10还是IC11?  详情 回复 发表于 2016-8-17 22:28
发表于 2016-8-14 22:48:27 | 只看该作者 �
这种问题我基本放弃了
