查看: 3437|回复: 13
y470不认独显
发表于 2016-8-5 22:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470板子。开机上电进系统 都 正常,就是没有认独显。显卡换了也是一样、供电也查过了。也有、就是不知怎么修了。请各位大神能给点意见]
发表于 2016-8-5 22:58:47 | 只看该作者 �
系统问题吧
发表于 2016-8-5 23:08:46 | 只看该作者 �
这个机子U11或U49 喜欢坏,还有就是风扇下面断线了
发表于 2016-8-29 12:57:08 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗  我也遇到一样的问题 U49换过后 供电正常 还是不认显卡
发表于 2016-9-20 09:52:13 | 只看该作者 �
我也正在修一台不认显的y470,
发表于 2016-10-18 17:06:09 | 只看该作者 �
我这台6881P  U49导通   刷PCH EC 无果,还是不认独显          谁告诉我换独显可以好吗?
发表于 2016-10-18 18:42:43 | 只看该作者 �
楼主。三楼的是大神。呵呵。听他的没错。U11特别容易坏。和显卡是有关系的。
发表于 2016-10-18 18:46:49 | 只看该作者 �
显卡供电把。有个转换管的。
发表于 2016-10-19 01:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查显卡的供电这机器爱出这样的问题
发表于 2016-10-19 09:49:44 | 只看该作者 �
U11或U49 喜欢坏
发表于 2016-10-21 01:38:59 | 只看该作者 �
上次修到这问题u49正常是不导通的,因为q112g极DGPU_PWR_EN#被Q113导通拉低,顺着DGPU_PWR_EN这信号一个个去查总会有发现
发表于 2020-7-25 14:27:36 | 只看该作者 �
散热器风扇下面容易被灰尘腐蚀,看有无断线
发表于 2020-7-25 14:36:12 | 只看该作者 �
1.5v 没有吧
发表于 2020-7-25 14:42:33 | 只看该作者 �
是A卡的还是N卡的?
