查看: 1755|回复: 17
[维修求助]
苹果平板显示异常
发表于 2016-8-5 15:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们,看看这个是不是内屏挂了?有没有可能是排线问题?万分感谢!
发表于 2016-8-5 15:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了,补充下,触摸是正常的
发表于 2016-8-5 16:07:26 | 只看该作者 �
是的,内屏坏掉了
那换个内屏一般多少钱?  详情 回复 发表于 2016-8-5 17:02
发表于 2016-8-5 16:36:18 | 只看该作者 �
内屏坏了,
发表于 2016-8-5 17:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
disc5202002 发表于 2016-8-5 16:07
是的,内屏坏掉了
那换个内屏一般多少钱?
发表于 2016-8-5 17:10:14 | 只看该作者 �
排线问题会整个屏,应该是内屏问题,
发表于 2016-8-5 18:56:30 | 只看该作者 �
内屏幕坏了
发表于 2016-8-5 19:36:31 | 只看该作者 �
跟我上次遇到的问题一样。拆开重新安装有时候会好一段时间。但是过一段时间又这样了。最后还是把屏换了。
发表于 2016-8-6 09:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偶尔又能自己恢复正常,是什么原因??
发表于 2016-8-6 11:54:59 | 只看该作者 �
被逼的来赚点积分
发表于 2016-8-6 16:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开了,排线重插了,一个吊样,只是开机五分钟之后,屏幕会慢慢恢复正常。这是什么原因?
发表于 2016-8-8 07:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟们,有遇到的说一下啊
发表于 2016-8-12 13:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接在某宝上买了个内屏,装上显示正常了!看来就是屏的问题
发表于 2016-8-12 13:32:59 | 只看该作者 �
屏坏了换了就好吧
发表于 2016-8-12 13:54:25 | 只看该作者 �
内屏局部坏掉了
发表于 2016-8-25 23:09:25 | 只看该作者 �
内屏挂了,换块屏幕就好了
发表于 2016-8-26 11:28:14 | 只看该作者 �
一般是内屏坏导致
发表于 2016-8-26 11:28:39 | 只看该作者 �
屏幕价格淘宝搜索你的机器型号即可找到一般价格
