查看: 2179|回复: 15
》》》小修LA- 9631p 不开机
发表于 2016-8-5 12:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号: LA-9631P
维修过程;
机器是朋友拿过来的 。到手测试,机器待机高
PU401发热 .(发热不一定是芯片坏……),继续测试。
实测 PC414阻值005  偏低 ,短路查之。
经查EC短路   EC型号 ENE KB9012 A4 带程序 相对麻烦。
去掉EC
实测LDO 阻值正常 但是无输出 ?
简单说下该芯片的工作流程
8 脚 7脚分别得到19v 4.4v的电压
EN2 悬空开启LDO  之后 EN1   开启PWM 3V电压
实测条件已经具备
换芯片后  LDO3.3V电压 产生
找出EC程序和编程器  刷写 EC程序
恰好手上没有9012 A4
用9012 A3刷上程序
触发亮机
》》la-9631p这个板子  EC 可以用ENE kb 9012 -A3代换  9012 A4
附上这个正常的EC程序   EC程序 实测OK_LA-9631P_KB9012QF A4.zip (60.48 KB, 下载次数: 26)
参与人数 7下载分 +47 收起 理由
mjq8866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
我的泪为谁飞 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黑暗纪实 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
发表于 2016-8-5 22:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a3 a4正常通用的  我备用的都是a3剪板  用时自己刷程序 买剪板的上机率要高的多
不好意思 不小心点错了  详情 回复 发表于 2016-8-22 16:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-5 12:37:08 | 只看该作者 �
666  楼主思路清晰 厉害
发表于 2016-8-5 12:47:31 | 只看该作者 �
Ec带程序的这个有点难
学习了
发表于 2016-8-5 13:05:32 | 只看该作者 �
不错维修过程详细
发表于 2016-8-5 13:26:22 | 只看该作者 �
简单明了,楼主可谓手到擒来啊
发表于 2016-8-5 13:36:39 | 只看该作者 �
今天修了个C260一体机 短路修好不触发,EC也是这个,刷了才触发
发表于 2016-8-5 20:32:34 | 只看该作者 �
新的机器越来越不好修
发表于 2016-8-5 20:42:13 | 只看该作者 �
还没刷过EC的程序呢。这个真的不会。
发表于 2016-8-5 20:50:56 | 只看该作者 �
EC 也能刷程序啊,怎么刷,求解。
发表于 2016-8-5 20:55:17 | 只看该作者 �
版主就是不一样,修思路很快
发表于 2016-8-5 21:04:45 | 只看该作者 �
求解EC怎么刷,和BIOS 一样吗?
发表于 2016-8-5 21:06:18 | 只看该作者 �
EC短路把SY芯片也烧坏了,问过卖芯片说A3和A4不通用,看来还是实操才知道能不能代换
发表于 2016-8-5 21:16:02 | 只看该作者 �
刷EC还没有刷过,看过
发表于 2016-8-22 16:01:16 | 只看该作者 �
不好意思  不小心点错了
呵呵 了解。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-23 13:59
发表于 2016-8-23 13:59:21 | 只看该作者 �
章丘速修1 发表于 2016-8-22 16:01
不好意思  不小心点错了
呵呵    了解。。。。
