查看: 2311|回复: 9
精英ECSH61H2-M13V2.0 维修日记
发表于 2016-8-4 18:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英ECSH61H2-M13V2.0 主板,不跑码,各大电压正常,PWM是RT8859M,刚开始以为是PWM故障,更换后 故障依旧。后来测量发现29,40脚无电压,查PDF得知是VR——RDY引脚,不是太明白,赶脚应该和PG信号差不多的,无电压肯定不正常,跑线,发现一路到内存236脚,猛然想起以前看到的一篇关于内存236无3.3V的文章,于是飞线3.3V过去,通电2分钟观察无冒烟,上内存通电2分钟,还是无冒烟,上CPU,不跑马,心想玩完了,没好。按了一下电源开关,断电了,哈哈,好了,接显示器进PE ,测试1小时正常。
PCI-E的诊断卡感觉没用,还那么贵。下面附上维修日志,上面有PWM的测量信息,给有用的兄弟,字不好看,担待。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
其实我不帅 + 2 .......3.1415926.......
发表于 2016-8-4 20:06:13 | 只看该作者 �
加油  很细心 是块修板的好苗子
发表于 2016-8-4 20:30:33 | 只看该作者 �
这个SPD断线哈哈,RDY就是CPUPG吧
发表于 2016-8-4 22:09:42 | 只看该作者 �
看楼主不是写了电压正常吗  咋还换芯片呢
发表于 2016-8-4 22:09:44 | 只看该作者 �
看楼主不是写了电压正常吗  咋还换芯片呢
发表于 2016-8-4 22:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会吧  连接到了内存的spd去了?
发表于 2016-8-5 02:01:48 | 只看该作者 �
VRM_PG的上拉是+3。3V,而那路电路跟内存的VDDPSD是一路的
发表于 2016-8-5 07:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到楼主这手写笔记,确实是有心人,未来的大师人物。
发表于 2016-8-5 07:47:06 | 只看该作者 �
这笔记做的好呀
发表于 2016-8-30 15:16:41 | 只看该作者 �
是蛮细心,我也要养成这个维修的好快习惯
